Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje de la pantalla de tu MacBook Pro sin barra táctil (13 pulgadas, 2016, dos puertos Thunderbolt 3).
Antes de iniciar este procedimiento, es posible que desees comprobar con Apple si cumples los requisitos para una reparación gratuita. Si la retroiluminación de tu pantalla ha dejado de funcionar, o si la pantalla muestra áreas brillantes verticales a lo largo de toda la parte inferior de la pantalla (también conocidas como "luces de escenario"), tu MacBook Pro puede ser elegible para el programa de servicio de retroiluminación de pantallas de Apple.
Para tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro con una carga inferior al 25% antes de iniciar las reparaciones.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa el destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior:
Dos tornillos de 6.2 mm
Dos tornillos de 5.3 mm
Dos tornillos de 3.4 mm
Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de tornillos más centrales.
Tuerce firmemente la púa para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
Repita el procedimiento cerca del otro de los dos orificios de tornillo más centrales liberando el cuarto clip.
Con cuidado despega la parte grande de la cinta que cubre el conector de batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
Remueve la cinta.
Usa un spudger para levantar con cuidado el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficientemente alto para que permanezca separado de la toma de corriente. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
Remueve los cuatro tornillos de 1.9 mm T3 Torx que sujetan las tapas de plástico en la parte superior de las bisagras de la pantalla.
Remueve las dos tapas de plástico de la bisagra.
Remueve los dos tornillos T3 Torx de 2.9 mm que sujetan la tapa de aluminio sobre la parte superior del cable de pantalla principal.
Remueve la tapa.
Remueve los cuatro tornillos T3 Torx de 1.5 mm que sujetan las dos tapa de aluminio sobre los dos conectores de cable de pantalla.
Usa un par de pinzas para remover las dos tapas de aluminio.
Remueve los dos tornillos T5 Torx en ambos lados que sujetan el ensamblaje de cable de antena.
También remueve los dos tornillos T5 Torx de 4.1 mm (una de cada lado).
Remueve los doce tornillos Pentalobe P2 de 1.1 mm (seis de cada lado) que sujetan el resto de ensamblaje del cable de la antena.
Desconecta cuidadosamente los dos cables coaxiales de la antena, sacándolos directamente de la placa lógica.
Desliza tus pinzas o el extremo plano de tu spudger debajo de cada cable hasta que esté cerca del zócalo, y luego suavemente gíralo o haz una palanca para desconectarlo.
Usa una púa de apertura para extraer el ensamblaje del cable de la antena en las áreas que se muestran.
Retira con cuidado el ensamblaje de la antena, mientras que simultáneamente alimentas el haz de cables de la antena por debajo del tubo de calor.
Retira los cuatro tornillos T3 Torx de 3,9 mm que aseguran los muelles de la cubierta en los dos cables de la pantalla.
Agarra el lado izquierdo del cable de la pantalla y tira de él hacia el extremo inferior del MacBook y lejos del muelle de la tapa.
Usa un par de pinzas para sacar el muelle de la tapa del cable de la pantalla de su hueco.
Repita este paso con el muelle de la tapa derecha.
Mientras sostienes el MacBook pro con tu mano libre, quita los tres tornillos T8 Torx de la bisagra inferior de la pantalla.
Quita los tres tornillos Torx T8 restantes de la bisagra superior de la pantalla.
Empuja ambas mitades del MacBook Pro juntas para que los soportes de las bisagras se puedan levantar y queden libres de sus huecos en el chasis.
Empuja el armazón principal de la MacBook Pro hacia ti mientras tiras de la pantalla hacia para separarla.
Retira el ensamblaje de pantalla teniendo cuidado de no engancharlo en ningún cable.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas de estas soluciones a problemas básicos y busca en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
this helped so much, thank you!
This guide helped me so much and also saved some $$$ on repair from Apple store. Thank you so much!
