Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Retira los tornillos: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Retira los tornillos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones oportunas.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de su iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la almohadilla de cinta incluida para crear una superficie con mejor agarre.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que vea que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini: paso 5, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de cabello para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. El cristal debe sentirse ligeramente muy caliente para tocar.
    • Para instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, lee esta guía.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y crear una apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el cristal trasero cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y rota el mango un cuarto de giro.
    • No gires más de un cuarto de giro a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo haga su trabajo por ti.
    • Salta los siguientes tres pasos.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Calienta el borde inferior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de cabello o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone por 90 segundos o hasta que el vidrio trasero esté ligeramente muy caliente para tocar.
    • Nunca dejes tu secador de cabello en un lugar por un largo periodo de tiempo.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Aplica una ventosa: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, lo más cerca posible del borde.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir el hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar tu herramienta.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y a lo largo del borde derecho del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla.
    • No insertes la púa más de 3 mm y no la fuerces a través de secciones de adhesivo sin calentar, ya que podría resbalarse y dañar los componentes internos.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  14. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Información de pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  15. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  16. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Retira la(s) ventosa(s): paso 16, imagen 1 de 1
    • Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para retirarla del panel frontal.
  17. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Abre el iPhone mini: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Abre el iPhone mini: paso 17, imagen 2 de 2
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
    • Abre el iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que hay varios cables planos frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  18. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Desenrosca la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Y000 de 1.2 mm de longitud que sujeta la batería y la cubierta del conector de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  19. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Retira la tapa: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Retira la tapa: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas paa quitar la batería y la tapa del conector de pantalla.
  20. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Desconecta la batería y el cable de la pantalla OLED: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Desconecta la batería y el cable de la pantalla OLED: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Desconecta la batería y el cable de la pantalla OLED: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar los conectores de la batería y del cable del panel OLED de sus zócalos en la placa lógica.
    • Procura no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente lejos de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con la toma y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  21. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Desenrosca la tapa del conector del sensor delantero: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos (que fijan la tapa del conjunto del sensor frontal):
    • Un tornillo PH000 de 1.4 mm de longitud
    • Un tornillo Y000 de 1.8 mm de longitud
    • Un tornillo Y000 de 1.2 mm de longitud
  22. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Retira la tapa: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Retira la tapa: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza una pinza para retirar la tapa del conector del conjunto de sensores delantero.
  23. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Desconecta los sensores frontales: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Desconecta los sensores frontales: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor delantero.
  24. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 24, imagen 1 de 1
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
56,077 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 131
