Introducción
Utiliza esta guía para extraer o sustituir el conjunto de la cámara trasera de tu iPhone 14 Pro Max.
Esta guía se creó utilizando el modelo A2894 (internacional). Si estás arreglando un modelo diferente de iPhone 14 Pro Max, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debería ser el mismo.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar la pantalla cuando vuelvas a montar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda su clasificación IP (Protección contra entradas).
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontarlo.
Quita los dos tornillos pentalobulares P2 de 6.8 mm que hay en la parte inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Utiliza un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe estar demasiado caliente para tocarla.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Salta los siguientes dos pasos.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la manija de succión con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla frontal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Inserta tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízalo alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior deteniéndote justo antes del corte del altavoz del auricular.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
Gira tu iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
Abre tu iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
Seis tornillos de 1,3 mm de largo
Un tornillo de 1,6 mm de largo
Un tornillo de 1,9 mm de largo
Sujeta la cubierta del conector con un par de pinzas y deslízala hacia abajo para liberar los cables flexibles.
Retira la cubierta del conector.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Y000 para retirar los cinco tornillos que sujetan la tapa del conjunto de la cámara orientada hacia atrás:
Cuatro tornillos Y000 de 1,5 mm de longitud
Un tornillo Y000 de 1,2 mm de longitud
Utiliza un destornillador Phillips para retirar un tornillo de 1,7 mm de longitud.
Agarra la tapa del conjunto de la cámara trasera atrás con un par de pinzas.
Mueve la tapa del conjunto de la cámara hacia los botones de volumen para liberar su pequeño borde metálico del marco.
Retira la tapa del conjunto de la cámara trasera.
Utiliza un spudger para desconectar el cable del ultra gran angular y del teleobjetivo haciendo palanca para sacar el conector de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la lente ancha haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del borde inferior del conjunto de la cámara trasera.
Inclina la parte posterior del spudger hacia abajo para levantar el conjunto de la cámara trasera.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el conjunto de la cámara trasera.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Excellent guide, thank you very much! It was very easy to follow
Can someone verify whether there is any feature loss replacing the cameras?
