Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para sustituir el conjunto de la cámara trasera de un iPhone 14 Plus.
Esta guía se ha creado utilizando el modelo A2886 (internacional). Si estás reparando un modelo diferente de iPhone 14 Plus, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debería ser el mismo.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a pegar la pantalla cuando vuelvas a montar el dispositivo. El dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda su clasificación IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comienzan a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Usa un secador de cabello a lo largo del borde inferior del iPhone. El cristal debe sentirse ligeramente muy caliente para tocar.
Espera un minuto para darle al adhesivo una oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del cristal trasero cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficiente largo.
Salta los siguientes dos pasos.
Usa una secadora de cabello o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone por 90 segundos o hasta que el cristal trasero este ligeramente muy caliente para tocar.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el vidrio trasero y la caja.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente el vidrio trasero hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un espacio suficiente para insertar tu púa de apertura.
Usa una secadora de cabello para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que el cristal trasero esté ligeramente muy caliente al tacto.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube por el borde izquierdo del iPhone para cortar el adhesivo de la pantalla.
Usa una secadora de cabello para calentar el borde derecho del iPhone por 90 segundos o hasta que el cristal trasero esté ligeramente muy caliente al tacto.
Vuelve a insertar tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba por el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
Usa una secadora de cabello para calentar el borde superior del iPhone durante al menos 90 segundos o hasta que el cristal trasero esté ligeramente muy caliente al tacto.
Coloca tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior.
Retira la ventosa del vidrio trasero.
Abre lentamente tu iPhone moviendo el vidrio trasero hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Apoya el vidrio trasero contra algo para mantenerlo apoyado mientras trabajas en el teléfono.
Si no tienes nada a mano para apoyar el vidrio trasero, tu ventosa puede servirte.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la tapa del conector de la batería.
Toma la cubierta del conector de la batería con un par de pinzas y deslízala hacia arriba (hacia la impresión A15) para soltar el gancho superior.
Retira la tapa del conector de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar el único tornillo de 1.0 mm de largo que sujeta la tapa del conector de la bobina de carga.
Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la bobina de carga.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar los dos cables de montaje de la cámara mirando hacia atrás haciendo palanca en los conectores hacia arriba de sus tomas.
Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el conjunto de la cámara orientada hacia atrás.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del borde superior del conjunto de la cámara orientada hacia atrás.
Haz palanca con la llave para aflojar el conjunto de la cámara orientada hacia atrás.
Utiliza unas pinzas o los dedos para extraer el conjunto de la cámara orientada hacia atrás.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
