Introducción
Sigue esta guía para cambiar el ensamblaje de carga en un mando Sony Playstation Dualshock 4 CHU-ZCT2U.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm de largo del panel trasero.
Inserta una herramienta de apertura en el pliegue donde se unen el panel frontal y el trasero, empezando por el borde exterior de cualquiera de las manijas.
Suavemente saca el panel trasero del panel frontal hasta que se separen parcialmente.
Utiliza la herramienta de apertura para separar los paneles soltando los clips de plástico alrededor del perímetro del controlador.
Usa una herramienta de apertura o spudger para separar la barra de plástico blanco del panel posterior.
Usa un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 4,4 mm. del ensamblaje de carga.
Para montar este dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso
Lleva tus residuos electrónicos a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como esperabas? Consulta comunidad de respuestas para pedir ayuda.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Question:
I have a ps4 controller model CUH-ZCT2U. My charging board model is jds 050.
Can I buy the jds 055 charging board and put that in? Is the jds 050 and the jds 055 charging board interchangeable?
I can't seem to find the jds 050 charging boards anywhere. Only the jds 055. Any help would be very much appreciated. Thanks.
I have not tested the JDS-055 and JDS-050 in a ZCT2U so I cannot guarantee it will work. However, visually they appear to be the same part made by a different manufacturer. I suspect that it will work, but understand that it’s a gamble and make sure the store you buy from has a good return policy like iFixit. If you can wait, add yourself to the notify list for the JDS-050 and order once they become available again.
Great guide but the correct controller model is CUH-ZCT2U. The title has it as CHU-ZCT2U.
