Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro de Xbox One X
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retira el sticker: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retira el sticker: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza pinzas sin punta para retirar el sticker que cubre el tornillo del lado derecho en la parte trasera de la consola.
    • Antes de comenzar esta guía: Apaga el dispositivo. Después, desconecta todos los cables de la consola.
  2. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Quita los tornillos exteriores: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T10 para remover los dos tornillos de 12.6 mm de largo localizados en la parte trasera de la consola.
  3. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desliza horizontalmente la carcasa superior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desliza horizontalmente la carcasa superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gira la consola 90 grados.
    • Jala el frente de la carcasa plástica superior hacia el frente de la consola hasta que se detenga. Esto desliza los seguros fuera de las ranuras en la parte superior de la carcasa plástica.
  4. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior para separarla: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior para separarla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira la consola 90 grados para que la parte trasera esté de frente a ti.
    • Levanta el lado izquierdo de la carcasa plástica superior (vista desde el lado trasero de la consola), deteniéndote cuando no pueda levantarse más.
  5. Reemplazo del disco duro de Xbox One X: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox One X: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox One X: paso 5, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el lado izquierdo de la carcasa plástica superior, empuja hacia arriba en el lado derecho para quitar del camino el saliente del tornillo derecho.
    • Si empujar hacia arriba la carcasa no funciona, intenta moverla en distintas direcciones hasta que pueda abrirse.
    • Levanta la carcasa superior para abrirla 75 grados.
  6. Reemplazo del disco duro de Xbox One X: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X: paso 6, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa superior haca abajo y hacia afuera para removerla por completo.
  7. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desconectar el cable cinta: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desconectar el cable cinta: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desconectar el cable cinta: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para bajar la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable cinta en la placa de circuito frontal.
  8. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desconectar el cable cinta: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza pinzas romas para sacar el cable cinta del conector.
  9. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retirar los tornillos de la placa de circuito frontal: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los tres tornillos de 13,3 mm que sujetan la placa de circuito frontal a la carcasa metálica superior.
  10. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retirar la placa de circuito frontal: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retirar la placa de circuito frontal: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira de la placa de circuito frontal hacia afuera de la carcasa metálica superior y déjala a un lado.
    • Sujeta la placa por ambos lados de donde está enchufada para evitar doblarla y dañarla.
  11. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retirar los tornillos de la caja de metal superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T10 para quitar los seis tornillos de 47,7 mm que sujetan la carcasa de metal superior a la carcasa de plástico inferior.
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 7,5 mm que sujetan el conector a presión a la carcasa metálica superior.
  12. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desconectar el conector de presión: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desconectar el conector de presión: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo del conector a presión en el lado opuesto del cable plano.
    • Usa el spudger para levantar el conector de presión y alejarlo de la caja metálica superior.
    • No empujes el spudger hasta el zócalo. Hacer palanca en el zócalo puede dañarlo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  13. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retirar la carcasa de plástico inferior.: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retirar la carcasa de plástico inferior.: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retirar la carcasa de plástico inferior.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la consola.
    • Sujeta la caja de plástico inferior porque ya no está unida a la caja de metal.
    • Levanta la caja de plástico inferior de la caja de metal y déjala a un lado.
  14. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retirar los tornillos inferiores de la carcasa metálica: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T10 que sujetan la carcasa metálica inferior:
    • Un tornillo de 7,7 mm
    • Un tornillo de 11,4 mm
  15. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Retirar la carcasa metálica inferior: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa metálica inferior de la carcasa metálica superior y los componentes internos.
    • La unidad de disco puede levantarse con la carcasa metálica inferior. Mantenla presionada durante este paso.
    • Deja a un lado la carcasa inferior de metal.
  16. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Quitar los tornillos que unen el disco duro a la carcasa: paso 16, imagen 1 de 1
    • Pon la consola boca abajo
    • El disco duro está unido a la placa base únicamente mediante dos conectores. Sostén el disco duro al girar la consola para evitar dañarlo.
    • Usa un destornillador T10 Torx para quitar los cuatro tornillos de 11.4 mm que fijan el disco duro a la carcasa metálica superior.
  17. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Mover el disco duro: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Mover el disco duro: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Mover el disco duro: paso 17, imagen 3 de 3
    • Vuelve a girar la consola, recordando que el disco duro está suelto.
    • Levanta el disco duro para que la pestaña metálica se suelte de la fuente de energía.
    • Gira el disco duro (como si pasaras una hoja de un libro) y colócalo sobre la fuente de energía. El disco duro debería acabar mirando en la dirección opuesta a la inicial.
    • El disco duro está conectado a la placa base. No tires o dobles los cables más de lo estrictamente necesario para impedir daños en el sistema.
  18. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desconectar el conector con cables agrupados: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desconectar el conector con cables agrupados: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el conector con cables agrupados que conecta el disco duro y la placa base, tirando del mismo hacia arriba.
  19. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desenchufar el cable SATA: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Desenchufar el cable SATA: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el cable SATA que conecta el disco duro con la placa base, tirando también de él hacia arriba.
  20. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Separar el disco duro: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Separar el disco duro: paso 20, imagen 2 de 2
    • Separa el disco duro de su carcasa metálica superior.
    • Al mover el disco duro, sujétalo por los laterales para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Quitar la pieza de montaje: paso 21, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al disco duro, de forma que la pieza de montaje quede mirando hacia arriba.
    • Usa un destornillador T10 Torx para quitar los 4 tornillos de 8.6 mm que unen el disco duro a la pieza de montaje.
  22. Reemplazo del disco duro de Xbox One X: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta la pieza de montaje y sepárala del disco duro.
  23. Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Quitar el conector del disco duro: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One X, Quitar el conector del disco duro: paso 23, imagen 2 de 2
    • Quita el conector del disco duro tirando de él en la dirección longitudinal del mismo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un punto de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como esperabas? Consulta nuestra guía de problemas básicos o pregunta a nuestra comunidad de Xbox One X para buscar soluciones.
122 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
50,115 Reputación
123 Guías creadas
21Guía Comentarios
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
SilentWorkForce - Contestar
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Bryan Remely -
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
mike forrest -
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
XBox One X SSD Upgrade - LFC#268 - YouTube
metric -
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
David Marques - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 433
Ultimos 30 días: 2,106
Todo El Tiempo: 188,600
