Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014
Vistas: 1.1 M
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
100
Últimos 7 días:
682
Últimos 30 días:
2,992
Todo El Tiempo:
1,121,693
Comentarios: 486
254 comentarios sobre los pasos, 232 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1142
1142 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 165
165 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utilice esta guía para reemplazar el disco duro de su disco duro únicamente o Fusion Drive Mac Mini Late 2014.
Esta guía fue hecha con un Fusion Drive Mac Mini. Si su Mac Mini solo tiene un disco duro, omita los pasos sobre el SSD PCIe y su conector.
Si intentas añadir una unidad SATA a una Mac mini que originalmente no tenía una, necesitarás componentes adicionales, como el 821-1501-A. Esta pieza se llama "cable superior" y tiene una de las esquinas cortada. No compres la pieza 821-1500-A para el modelo 2014.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
      • Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar la cubierta inferior de la Mac Mini.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta y quita la cubierta inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Placa de la antena: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
      • Tres (03) tornillos de 4.1 mm
      • Tres (03) tornillos de 1.9 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 5, imagen 2 de 2
      • No quites por completo la lámina, esta aún está conectada a la Mac mini por un cable.
      • Con los puertos mirando hacia tí, levanta el lado izquierdo de la placa y voltéalo hacia la derecha para acceder al conector del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita el único tornillo tipo T6 de 3.4 mm y la arandela de el cable de la antena.
      • Ten cuidado de no perder la arandela cuando quites el tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usando la punta de un spudger (palanca de plástico) levanta el conector de la antena del zócalo de la placa Airport.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 8, imagen 2 de 2
      • Con mucho cuidado, extrae el cable de la antena por el espacio que hay entre la fuente de alimentación y la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 9, imagen 1 de 1
      • Remueve la placa de antena del Mac mini.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Ensamblaje del ventilador: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos T6 de 12 mm del ventilador.
      • Afloja el tornillo cautivo T6 de 27 mm–se quitará con el conjunto del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 11, imagen 3 de 3
      • El conector del ventilador está atrapado debajo del borde del ventilador y no se puede desconectar hasta que se mueva el ventilador.
      • No intentes quitar el ventilador por completo.
      • Levanta el ventilador hacia arriba para liberar el tornillo cautivo de su orificio en la placa lógica.
      • Aleja el ventilador del SSD hasta que pueda acceder fácilmente al conector del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 13, imagen 1 de 1
      • Quita el ventilador del Mac mini.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Ensamblaje de la placa lógica: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira el tornillo T6 de 2.6 mm que sujeta el soporte del conector del cable SATA.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 15, imagen 2 de 2
      • Retira el soporte del conector del cable SATA.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 16, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable SATA de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del sensor de infrarrojos levantándolo directamente de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 18, imagen 1 de 1
      • Los siguientes tres pasos solo se aplican a las minis Mac equipadas con un SSD PCIe. Omita los siguientes tres pasos si su Mac mini solo tiene un disco duro.
      • Retira los dos tornillos T6 de 2.6 mm que sujetan el soporte del cable SSD PCIe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 19, imagen 2 de 2
      • Retira el soporte del cable SSD PCIe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 20, imagen 2 de 2
      • Levanta el conector SSD PCIe de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 21, imagen 1 de 1
      • Retira el único tornillo T6 de 16 mm que sujeta la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 22, imagen 1 de 1
      • Para extraer la placa lógica, las dos varillas cilíndricas de la herramienta de extracción Mac mini Logic Board deben insertarse en los orificios resaltados en rojo. Insertar instrumentos en cualquier orificio de la placa lógica que no sean los resaltados en rojo puede destruir la placa lógica.
      • Inserta la herramienta de extracción de la placa base del Mac minien los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que las varillas entren en contacto con la caja debajo de la placa lógica antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 23, imagen 3 de 3
      • Tira con cuidado de la herramienta hacia la placa de E/S. La placa lógica y el conjunto de la placa de E/S deben deslizarse ligeramente hacia afuera de la caja exterior.
      • Deja de hacer palanca cuando la herramienta de extracción haga contacto con la abertura de la caja trasera.
      • Retira la herramienta de extracción de la placa base del Mac mini.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 24, imagen 2 de 2
      • Tira con cuidado del cable de entrada de corriente de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 25, imagen 2 de 2
      • Desliza con cuidado el conjunto de la placa lógica fuera de la Mac mini, teniendo en cuenta los cables que puedan quedar atrapados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Fuente de alimentacion: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Fuente de alimentacion: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Fuente de alimentacion: paso 26, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • El zócalo de AC esta asegurado con un pequeño clip metálico.
      • Usa unas pinzas o tus dedos para retirar el clip lejos del zocalo de entrada de AC, y remuévelo de la Mac mini.
      • Cuando cambies el clip, presiónalo dentro hasta que se detenga: debería quedar seguro inclusive si no se siente un click.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 27, imagen 3 de 3
      • Para sacar la fuente de alimentación de la carcasa, toma el conector de entrada de CA, que actúa como una pestaña.
      • Rota el conector de CA 90 grados en sentido contrario del sentido del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 28, imagen 1 de 1
      • La traba del zócalo de CA debería encajar en la ranura de la carcasa.
      • En el proceso de re ensamble asegúrate de que la fuente de alimentación esté insertada lo suficiente en el gabinete de forma que la traba quede asegurada con el zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 29, imagen 1 de 1
      • Remueve los tornillos T6 de 8 mm que aseguran la fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 30, imagen 2 de 2
      • Desliza la fuente de alimentación fuera de la Mini, teniendo en cuenta los cables que puedan quedar trabados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Conjunto de bandeja de impulsión: paso 31, imagen 1 de 1
      • Retire el único tornillo T6 de 8 mm que asegura la bandeja de la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 32, imagen 3 de 3
      • Levante la bandeja de la unidad de la Mac mini.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Ensamble del disco duro: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Ensamble del disco duro: paso 33, imagen 2 de 2
      • Retire los cuatro (dos en cada lado) tornillos T8 de 6,5 mm que sujetan el disco duro a la bandeja de la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014: paso 34, imagen 3 de 3
      • Levante el disco duro y retírelo de la bandeja de la unidad.
      • Durante el reensamblaje, asegúrese de enhebrar el cable de la unidad de disco duro a través de la ranura en la bandeja de la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Disco duro: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Disco duro: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Mac Mini a finales de 2014, Disco duro: paso 35, imagen 3 de 3
      • Levante el cable de cinta y retire con cuidado la cinta negra que se encuentra debajo. Asegura el conector del cable SATA a la PCB del disco duro. Si no retira la cinta, es casi seguro que los contactos soldados al cable flexible se desprendan de la carcasa del conector, ya que la fuerza de retención de los contactos en la carcasa es bastante baja.
      • Tire del conector del cable SATA directamente del disco duro.
      • Retire con cuidado las dos almohadillas adhesivas negras (una visible en la imagen) del disco duro y péguelas en su nuevo disco duro en las mismas ubicaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
1142 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,767 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
232Guía Comentarios
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
http://www.sandisk.de/products/ssd/sata/...
schneiderschutzraum - Contestar Compartir
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
Carlos De Bernard - Contestar Compartir
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
geeksix - Contestar Compartir
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Nick Maietta - Contestar Compartir
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
Andrew - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 100
Ultimos 7 días: 682
Ultimos 30 días: 2,992
Todo El Tiempo: 1,121,693
