Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case. Cease prying when the removal tool makes contact with the opening in the rear case. Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
  • Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
  • Cease prying when the removal tool makes contact with the opening in the rear case.
  • Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
Tira con cuidado de la herramienta hacia la placa de E/S. La placa lógica y el conjunto de la placa de E/S deben deslizarse ligeramente hacia afuera de la caja exterior.
Deja de hacer palanca cuando la herramienta de extracción haga contacto con la abertura de la caja trasera.
Retira la herramienta de extracción de la placa base del Mac mini.
