Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The AC-in socket is secured with a small metal retaining clip. Use tweezers or your fingers to pull the clip away from the AC-in socket, and remove it from the Mac mini. When replacing the clip, push it in until it stops—it should be secure even if there is no audible click.
  • The AC-in socket is secured with a small metal retaining clip.
  • Use tweezers or your fingers to pull the clip away from the AC-in socket, and remove it from the Mac mini.
  • When replacing the clip, push it in until it stops—it should be secure even if there is no audible click.
El zócalo de AC esta asegurado con un pequeño clip metálico.
Usa unas pinzas o tus dedos para retirar el clip lejos del zocalo de entrada de AC, y remuévelo de la Mac mini.
Cuando cambies el clip, presiónalo dentro hasta que se detenga: debería quedar seguro inclusive si no se siente un click.
