Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved. Do not attempt to remove the fan entirely. Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.
  • The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved.
  • Do not attempt to remove the fan entirely.
  • Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.
  • Pull the fan away from the SSD until you can easily access the fan connector.
El conector del ventilador está atrapado debajo del borde del ventilador y no se puede desconectar hasta que se mueva el ventilador.
No intentes quitar el ventilador por completo.
Levanta el ventilador hacia arriba para liberar el tornillo cautivo de su orificio en la placa lógica.
Aleja el ventilador del SSD hasta que pueda acceder fácilmente al conector del ventilador.
