Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Xiaomi Mi 8
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado al cristal trasero para aflojar el adhesivo debajo de los bordes. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos
  2. Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 2, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la manija de succión no se pegue. Intenta levantarlo con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si el cristal no se mueve, aplica más calor para suavizar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de la apertura hasta la esquina inferior derecha del teléfono.
  3. Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo
    • Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 8 para cortar el adhesivo.
    • Ten en cuenta el cable flexible de huella digital e inserta sólo la punta de la púa de apertura. Si la inserción es demasiado profunda, puedes cortar el cable por accidente.
    • A medida que el adhesivo se enfría, se hace más difícil de cortar. Si es necesario, utiliza tu iOpener para recalentarlo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del vidrio trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo de la parte superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo restante.
    • No intentes quitar el cristal trasero del todo todavía. El cable flexible de huellas digitales aún está conectado a la placa madre.
  7. Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el cristal trasero y dóblalo hacia la izquierda para acceder al conector flexible de huellas digitales.
  8. Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del  Xiaomi Mi 8: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de huella digital.
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo para el reensamblaje, retire cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpie las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión. Una pila de libros pesados sobre el teléfono funciona bien.
Conclusión
Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
228,969 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
4 comentarios
what adhesive can you use to glue the back on and the fingerprint scanner to the back?
Polly - Contestar
Hi Polly,
you can either buy pre-cut adhesive for your device/rear glass or use thin double sided adhesive tape you cut by yourself. For example you can use this tesa adhesive card.
Dominik Schnabelrauch - Contestar
Can you remove the fingerprint component from the old back cover? I just want to replace the cover as it is cracked and the fingerprint sensor is still working great.
dannoe - Contestar
Hi Dannoe,
the fingerprint sensor is glued to the back cover. To transfer the fingerprint reader you need appropriate custom cut adhesive to adhere it to your new back cover. You should be able to remove it by placing and iOpener for about 1 minute onto the back cover where the fingerprint reader is located (following the iOpener instructions) and carefully sliding an opening pick underneath the edges of the reader to separate it from the back cover. Be especially carefully in the area where the chip is located and avoid overheating it. Good luck with your repair!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 7,069
