Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Xiaomi Mi 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Xiaomi Mi 8 Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi 8 Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi 8 Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • Start to slide the opening pick from the bottom left corner along the side of the Xiaomi Mi 8 to cut the adhesive.
  • Be aware of the fingerprint flex cable and only insert the tip of the opening pick. If insert to deep, you can cut the cable by accident.
  • As the adhesive cools down it gets harder to cut. If necessary use your iOpener to reheat it.
  • Leave the opening pick in the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 8 para cortar el adhesivo.
Ten en cuenta el cable flexible de huella digital e inserta sólo la punta de la púa de apertura. Si la inserción es demasiado profunda, puedes cortar el cable por accidente.
A medida que el adhesivo se enfría, se hace más difícil de cortar. Si es necesario, utiliza tu iOpener para recalentarlo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
