Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Xiaomi Mi 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Xiaomi Mi 8 Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi 8 Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi 8 Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the rear glass with the suction handle to create a gap between the glass and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If the glass wont budge, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner of the phone.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la manija de succión no se pegue. Intenta levantarlo con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Si el cristal no se mueve, aplica más calor para suavizar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
Desliza la púa de la apertura hasta la esquina inferior derecha del teléfono.
