Introducción
Reemplaza la placa lógica rota en tu iPod Nano.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y el marco superior cerca de la pantalla.
Levantando la herramienta de apertura del iPod, saca suavemente el panel superior del dispositivo.
Mientras levantas la pantalla con una herramienta de apertura de iPod, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre la carcasa exterior y el borde superior izquierdo del panel de vidrio.
Retira la primera herramienta de apertura de iPod de entre el cristal y la pantalla LCD en la parte superior del dispositivo
Levantando ligeramente la herramienta de apertura del iPod, inserta una segunda herramienta de apertura del iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado derecho de la pantalla.
Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod a lo largo del borde derecho del panel para quitar el adhesivo.
Con una herramienta de apertura de iPod aún entre el vidrio y la carcasa exterior, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado izquierdo.
Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod hacia la parte inferior del dispositivo para quitar el adhesivo.
Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo del marco de plástico en la parte inferior del iPod.
Usa una herramienta de abertura de plástico para extraer el bisel de la carcasa del iPod y retirarlo.
Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo de la cubierta de la cámara / micrófono.
Saca la cubierta de la cámara / micrófono de la caja con un spudger de metal y extráigala.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
at step 14 when lifting the click wheel have a look at the small black bar, placed to the upper edge of the chip. in its center it holds a very small tiny coil spring thats hardly to see and that easily jumps out. better you lift the click wheel in parallel to the ground. if spring jumps off one time, you will never find it again. i guess it has some grounding purpose a it docks on the metal below the logic on the click wheel. also a point to have an eye on at reassembly
