Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Insert an iPod opening tool between the outer case and top bezel near the screen. Lifting up on the iPod opening tool, gently pry the top panel off of the device. The bezel is attached with adhesive, and may require some force to remove.
  • Insert an iPod opening tool between the outer case and top bezel near the screen.
  • Lifting up on the iPod opening tool, gently pry the top panel off of the device.
  • The bezel is attached with adhesive, and may require some force to remove.
Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y el marco superior cerca de la pantalla.
Levantando la herramienta de apertura del iPod, saca suavemente el panel superior del dispositivo.
El bisel está unido con adhesivo y puede requerir cierta fuerza para retirarlo.
