Introducción
Usa esta guía para reemplazar el conjunto de la cámara trasera en un iPhone 14 Pro.
Esta guía se creó utilizando el modelo A2890 (internacional). Si estás arreglando un modelo de iPhone 14 Pro diferente, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debería ser el mismo.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar la pantalla cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su clasificación de IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobulados P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes dos pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
Tire hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo del bisel de plástico de la pantalla.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Retira tu ventosa de la pantalla.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre tu iPhone inclinando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
Cinco tornillos de 1,3 mm de largo
Dos tornillos de 1,6 mm de largo
Un tornillo de 1,9 mm de largo
Sujeta la cubierta del conector con un par de pinzas y deslízala hacia abajo para liberar los cables flexibles.
Retira la cubierta del conector.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Usa un destornillador Y000 para quitar los cinco tornillos que sujetan la cubierta del ensamblaje de la cámara trasera:
Cuatro tornillos Y000 de 1,5 mm de largo
Un tornillo Y000 de 1,3 mm de largo
Usa un destornillador Phillips para quitar un tornillo de 1,7 mm de largo.
Agarra la cubierta del ensamblaje de la cámara trasera con un par de pinzas.
Mueve la cubierta del ensamblaje de la cámara trasera hacia los botones de volumen para liberar su pequeño borde metálico del marco.
Retira la cubierta del ensamblaje de la cámara trasera.
Usa un spudger para desconectar el cable de la lente ultra gran angular y del teleobjetivo levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable de la lente ancha levantando el conector de su zócalo.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde inferior del ensamblaje de la cámara trasera.
Haz palanca con el spudger para aflojar el ensamblaje de la cámara trasera.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el ensamblaje de la cámara trasera.
Si es posible, enciende tu dispositivo para probar la reparación antes de instalar el adhesivo y resellar el teléfono.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
