Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para quitar o reemplazar el conector para auriculares en una Microsoft Surface Laptop 3 (15").
Qué necesitas
Apaga tu computadora portátil y desconecta todos los cables.
Cierra la computadora portátil.
Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
Repita para retirar la segunda pata frontal.
Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
Retira el cable plano de la placa base.
Retira la caja inferior.
Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 2.7 mm que asegura la SSD.
Sujeta el extremo de la unidad SSD y sepárela del conector de la placa para retirarla.
Utiliza un par de pinzas para quitar los dos trozos de cinta negra que cubren las esquinas inferior izquierda e inferior derecha de la placa base.
Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el borde frontal del escudo metálico que cubre el disipador.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador.
Usa unas pinzas para sacar el cable del ventilador directamente del conector.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los diez tornillos que fijan el disipador:
Dos tornillos de 2.5 mm
Tres tornillos de 2.0 mm
Un tornillo de 3.00 mm
Dos tornillos de 4.1 mm
Dos tornillos de 3.4 mm
Alinea el disipador con la clavija de centrado de la placa madre.
Aprieta los cuatro tornillos de tensión de la CPU en forma de "X".
Usa la punta de tu dedo para levantar el borde derecho del disipador de calor y sacarlo de la pequeña clavija de alineación cerca del lado derecho del ventilador en la carcasa inferior.
Una vez que el disipador haya salido de la clavija, tira ligeramente del borde derecho hacia la parte delantera del dispositivo.
Utiliza una herramienta de apertura para levantar un borde del escudo metálico que cubre el lado derecho de la placa madre.
Trabaja alrededor del perímetro del escudo, haciendo palanca de forma intermitente, hasta que puedas retirarlo por completo.
Retira el escudo.
Repite el paso anterior para retirar el segundo escudo del lado izquierdo de la placa madre, el más cercano a la CPU.
Utiliza una herramienta de apertura para abrir el brazo de bloqueo dorado del conector de la placa madre del puerto Surface Connect.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable del altavoz izquierdo de su conector en la placa madre.
Usa una herramienta de apertura para levantar el escudo negro que cubre el banco derecho de conectores de la pantalla.
Repite la operación en diferentes puntos de la pantalla hasta que se afloje.
Retira la pantalla.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el primer cable de la pantalla de su zócalo en la placa madre para desconectarlo.
Usa un par de pinzas para tomar el cable de la antena cerca de su base.
Tira hacia arriba para desconectar el cable.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 3 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los seis tornillos de 2 mm que sujetan la placa madre.
Cuatro cables de pantalla
Cable de la antena
Cable del altavoz izquierdo
Cable Surface Connect
Cable de altavoz derecho
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,6 mm que fija el conector para auriculares.
Utiliza un par de pinzas para levantar el conector para auriculares sobre su clavija roscada.
Retira el conector para auriculares del borde del chasis para retirarlo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o busca en nuestra Comunidad de respuestas para ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
