Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546
Qué necesitas
  1. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Monitor: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
    • Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
  2. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 2, imagen 3 de 3
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empujes demasiado la rueda. Si utilizas una herramienta diferente, inserta no más de 9.5 mm en la pantalla. Se corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta como un cortador de pizza: gíralo a lo largo del espacio y cortará el adhesivo de espuma a través del centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa girando la herramienta hacia arriba en la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee ejecutar la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado un par de veces, para asegurarse de obtener la mayor cantidad de adhesivo separado como sea posible.
  7. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrá volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si bien la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla aún se adherirá ligeramente a la carcasa. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarlo más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier resto de adhesivo en la esquina.
    • Si usas demasiada fuerza, romperás el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes hacer un espacio de más de 6 mm.
  12. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrese de detener el corte antes de la cámara iSight en este paso, o puede dañarlo.
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante.
  13. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar la tarjeta en la esquina y déjela allí para evitar que se reubique el adhesivo.
  14. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
  15. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, muévase lentamente para permitir que se rompa el adhesivo, y tenga cuidado de no sobre tensar el cristal de la pantalla.
  16. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta nuevamente en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 18, imagen 3 de 3
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas; todavía está conectada al iMac mediante cables de datos y alimentación.
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
  19. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostiene la pantalla con una mano, use la otra para desconectar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levante la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil a las conexiones, pero no tanto que estire los cables y acentúe sus conexiones (aproximadamente 8 ").
  20. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levante el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Desconecte el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que se puede romper fácilmente. Asegúrese de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
  21. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levante la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puede aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
    • Retire la mayor cantidad de adhesivo posible agarrándolo por los bordes exteriores, y luego tirando o rodando hacia el centro.
  22. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación (enmarcadas en rojo).
    • Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla: es grande, pesada y está hecha de vidrio. Además, tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y retírela del iMac. Coloca la pantalla hacia abajo en una superficie plana y suave.
    • Podría ser necesario levantar lentamente de un lado, para poder eliminar el adhesivo restante.
    • Después de haber cortado el adhesivo, no podrás reutilizarlo para volver a sellar la pantalla en su posición original. Sigue esta guía al completar su reparación para remplazar las tiras de adhesivo que podrán asegurar la pantalla de nuevo a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 24, imagen 1 de 1
    • Si estás remplazando la pantalla, puede ser que necesites transferir más componentes desde el panel antiguo al nuevo. Compara la parte trasera de la pantalla antigua y la nueva pantalla. Anota qué cables, sensores y cojines de acolchamiento no están presentes en la nueva pantalla.
    • Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
    • Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
    • Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
  25. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Quita el altavoz izquierdo: paso 25, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T10 de 10 mm.
  26. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 26, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba y sacándolo de su zócalo en la placa base.
    • Retire el cable a través del espacio entre el disco duro y la placa base.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base es demasiado estrecho para el cable del altavoz, desconéctalo y déjalo donde está.
  27. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 27, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado con no tocar ninguna de las soldaduras de la parte trasera de la fuente de alimentación. Los condensadores podrían contener suficiente corriente como para darte una descarga peligrosa.
    • Usa un spudger para desconectar la conexión del botón de encendido de su ranura en la placa base.
  28. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 28, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz izquierdo, hasta que puedas ver el cable del botón de encendido (unos 1.2 cm).
  29. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 29, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado el cable del botón de encendido de su muesca en el altavoz izquierdo.
  30. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 30, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz izquierdo y sepáralo del iMac.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base era demasiado estrecho para que el altavoz pudiera separarse, empuja con cuidado mientras lo separas.
    • Empuja desde el terminal del conector, a la vez que tiras desde el terminal del altavoz, para ajustar el cable bajo la ranura de sujeción correcta del disco duro.
  31. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Disco duro: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Disco duro: paso 31, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba en vertical del cable de datos/alimentación SATA para desconectarlo del disco.
  32. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 32, imagen 1 de 1
    • Quita dos tornillos T10 de 7.3 mm que sujetan el soporte izquierdo del disco duro a la carcasa trasera.
  33. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 33, imagen 3 de 3
    • Agarra juntos el disco duro y el soporte izquierdo del disco.
    • Inclina el lado izquierdo hacia arriba de la carcasa trasera, y desliza el montaje a la izquierda.
    • Quita el disco duro y el soporte izquierdo del disco del iMac.
  34. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 34, imagen 2 de 2
    • Quita el soporte izquierdo del disco duro.
  35. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Retira la fuente de alimentación: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Retira la fuente de alimentación: paso 35, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneja solo el tablero por los bordes.
    • Desconecta el cable de control de la fuente de alimentación de la propia fuente.
  36. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa trasera (tamaño T8 o T10 según el modelo exacto):
    • Dos tornillos Torx de 23.7mm
    • Dos tornillos Torx de 7.3mm
  37. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 37, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la fuente de alimentación de la caja; todavía está conectado a la placa lógica por dos cables.
    • Mueve la placa de la fuente de alimentación hacia el borde izquierdo de la caja y hacia arriba para liberarla de la muesca en la placa lógica.
  38. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 38, imagen 2 de 2
    • Presiona la pestaña del conector del cable de alimentación de CC, luego extráela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
    • Si el cable es demasiado difícil de desconectar, puedes quitar la placa de fuente de alimentación y la placa base juntas.
  39. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 39, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneje solo el tablero por los bordes.
    • Voltea la parte superior de la fuente de alimentación hacia ti, como abrir un buzón, para revelar el conector del cable de entrada de CA.
    • Desconecta el conector del cable de entrada de CA.
  40. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Altavoz derecho: paso 40, imagen 1 de 1
    • Quita dos tornillos T10 de 10.0 mm.
  41. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 41, imagen 2 de 2
    • Mueve suavemente el altavoz derecho ligeramente hacia la derecha, para permitir el acceso a la conexión de su cable en la placa lógica.
  42. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 42, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del conector hacia la derecha para extraerlo de su zócalo.
  43. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 43, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz hacia arriba y retíralo del iMac.
  44. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Quita el ventilador: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Quita el ventilador: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Quita el ventilador: paso 44, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
  45. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 45, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta negra que conecta el ventilador al conducto de escape ligeramente.
    • Deja la cinta en su lugar en el conducto de escape—solo necesitas exponer la unión para liberar el ventilador.
  46. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 46, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos T10 de 12.4 mm que sujetan el ventilador a la carcasa trasera.
  47. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 47, imagen 2 de 2
    • Quita el ventilador del iMac.
  48. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Montaje de la placa lógica: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Montaje de la placa lógica: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Montaje de la placa lógica: paso 48, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort / Bluetooth.
    • Ten en cuenta las posiciones originales de cada conector al volver a conectar los cables. De izquierda a derecha en la tarjeta, las antenas están conectadas en el siguiente orden:
    • Lo más a la izquierda
    • Arriba
    • Arriba a la derecha
    • Abajo a la derecha
  49. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 49, imagen 3 de 3
    • Voltea hacia arriba el soporte de retención de metal en el cable de la cámara iSight.
    • Tira del conector del cable de la cámara hacia fuera de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
  50. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 50, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Aparta suavemente el cable fuera del camino.
  51. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 51, imagen 2 de 2
    • Quita los siguientes tornillos de la parte frontal de la placa lógica:
    • Dos tornillos T10 de 23.7 mm
    • Cuatro tornillos T10 de 7.4 mm
    • Un tornillo T25 de 20.8 mm
    • Un tornillo cautivo T10
    • Este tornillo está debajo de un agujero en la placa lógica. Necesitarás un destornillador fijo o la extensión de 60 mm de un kit iFixit para alcanzarlo.
  52. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 52, imagen 3 de 3
    • El cable SATA del disco duro aún no se puede quitar, pero obstaculizará la extracción de la placa lógica.
    • Tira del cable y el conector a través del soporte derecho del disco duro. Mueve el cable al lado derecho del iMac, fuera del puerto de escape.
  53. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 53, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T10 de 5,7 mm de la parte superior del conducto de escape del disipador de calor.
  54. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 54, imagen 3 de 3
    • Inclina la placa lógica ligeramente hacia adelante.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y hacia afuera del iMac. Ten cuidado de no enganchar en ninguno de los postes de tornillo unidos al interior de la carcasa trasera.
  55. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 55, imagen 2 de 2
    • Cuando reensambles tu iMac, ten mucho cuidado de alinear los puertos de E / S exteriores correctamente. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Puede usar una unidad flash USB o un cable de Ethernet para asegurarte de que la placa lógica esté asentada correctamente mientras la atornilla.
  56. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Cable SATA: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Cable SATA: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Cable SATA: paso 56, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba del conector del cable de alimentación SATA para desconectarlo.
    • Desenchufa el conector del cable de datos SATA apretando la pestaña de bloqueo y tirando del conector hacia arriba.
    • Quita el cable SATA del conjunto de la placa lógica para quitarlo del medio y evitar que se dañe.
  57. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546, Circuito SSD: paso 57, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo T8 de 5,3 mm que fija el SSD a la placa lógica.
  58. Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo del circuito SSD del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 58, imagen 3 de 3
    • Para evitar dañar su zócalo, no levantes el extremo del SSD más de 15º.
    • Levanta ligeramente el extremo de la SSD y extráelo de su zócalo en la placa lógica.
    • Al reinstalar el SSD, asegúrate de que esté asentado correctamente antes de reinstalar su tornillo de retención.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y usa nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Lleva tus deshechos electrónicos a un Punto limpio o a un establecimiento autorizado..
¿La reparación no fue como planeabas? Prueba con una solución de problemas básica, o pregunta en nuestra comunidad de respuestas en busca de ayuda.
86 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,044 Guías creadas
31Guía Comentarios
Hello, i have a 27" Imac late 2012, with a GeForce 675MX and the 3.2ghz i5 cpu.
My Imac was shipped with a 1tb HDD not the fusion-drive.
Is it possible to retrofit a SSD in this slot: http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi... (ofcourse it needs to be the orginal apple ssd, like in the macbook pro retina)
Thanks
-Mark
Mark Hummeluhr - Contestar Compartir
So i got a Late 2012 2.9ghz Quad Core i5 with only the 1TB harddrive and not the fusion-drive. Does my iMac come with the blade ssd slot? I have a spare 128GB Samsung blade lying around which i removed from my broken macbook air. Would i be able to connect that SSD into the blade ssd slot?
Yarna Gerba - Contestar Compartir
Hello, I used this tutorial to install a SATA SSD blade
http://www.microsatacables.com/sata-blad...
Everything is very fine, single screw SSD Apple was absent.
Restart no surprise the fan packs to bottom: I use this iMac for the free application "Macs Fan Control" which is apparently the only work properly with this model iMac.
http://www.crystalidea.com/macs-fan-cont...
Excuse me, this is a Google translation!
BULTEL - Contestar Compartir
Added a blade SSD - found a blade on eBay that had been pulled from a Retina Macbook Pro. I used a little anti-static high temp tape as I did not have the screw for the blade. The Apple part number for the screws is 923-0328 - ebay has them available.
Reinstalled operating system, and was easily able to set up the system as a Fusion Drive by first using Disk Utility.
giff - Contestar Compartir
Thanks for the part number - awesome!
James Walsh - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 364
Todo El Tiempo: 261,356
