Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 24 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Remove the following four screws securing the power supply to the rear case (size T8 or T10 depending on the exact model):
  • Remove the following four screws securing the power supply to the rear case (size T8 or T10 depending on the exact model):
  • Two 23.7 mm Torx screws
  • Two 7.3 mm Torx screws
Quita los siguientes cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa trasera (tamaño T8 o T10 según el modelo exacto):
Dos tornillos Torx de 23.7mm
Dos tornillos Torx de 7.3mm
-[* black] Remove the following four screws securing the power supply to the rear case (size T8 or T10 depending on the exact model):
+[* black] Remove the following four screws securing the power supply to the rear case (size ***T8*** or ***T10*** depending on the exact model):
[* red] Two 23.7 mm Torx screws
[* orange] Two 7.3 mm Torx screws
