Introducción
Sigue esta guía para extraer y sustituir el botón de inicio de un iPad Pro de 9,7".
Nota: El conjunto del botón de inicio original está emparejado a la placa lógica del iPad. Perderás Touch ID si sustituyes cualquier parte del conjunto del botón de inicio (botón o cable).
Qué necesitas
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Pega tiras de cinta transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara esta cubierta.
Has lo mejor para seguir el resto de la guía como describido. Sin embargo, una vez que el cristal este roto, probablemente continuara agrietándose mientras trabajas, y puede que necesites usar una herramienta de metal para sacar el vidrio.
Eleva el ipad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp puedan estar por encima y por debajo de la pantalla
Tire de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura
Posicione las ventosas cerca del borde superior del iPad-Uno al frente y otro en la parte posterior
Empuje hacia abajo sobre las ventosas para aplicar la succión en el área deseada
Empuje la manija azul para separarla de la bisagra para activar el modo apertura
Gire la manija en sentido de las manecillas del reloj hasta que vea que las ventosas comienzan a estirarse
Espere un minuto para que el adhesivo pueda liberarse y tener un espacio de apertura
Inserte una pua delgada debajo de la pantalla cuando el Anti-clamp cree un espacio lo suficientemente grande
Insertar traducción aquí
Usa púas para asegurarte de que la mayor parte del adhesivo se haya cortado en los lados superior, izquierdo e inferior.
Gira las púas superior e inferior para separar el ensamblaje de la pantalla de la carcasa trasera.
Gira el ensamblaje de la pantalla hacia la derecha de la carcasa, utilizando el borde derecho como bisagra.
A medida que mueve el ensamblaje de la pantalla, asegúrate de que el cable plano de la pantalla no esté sometido a tensión.
Continúa balanceando el ensamblaje de la pantalla hasta que quede plano junto a la carcasa trasera.
Usa un destornillador Phillips para quitar los once tornillos de 1,3 mm que sujetan el escudo EMI.
Desliza el bloqueador de la batería debajo del lado izquierdo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el bloqueador de batería en su lugar mientras trabajas.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) debajo de la placa lógica a la izquierda y derecha de la conexión de la batería.
Espera un minuto para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo debajo de la placa lógica.
Intenta insertar el bloqueador de batería. Si la placa lógica no se levanta fácilmente, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector del ensamblaje de la pantalla del zócalo de la placa base.
Retirar el ensamblaje de la pantalla del marco.
Utiliza unas pinzas para retirar la cinta que cubre el conector ZIF situado encima del botón de inicio.
Usa un iOpener, una pistola de aire caliente o un secador de cabello para ablandar el adhesivo debajo del cable antes de levantarlo.
Alternativamente, aplica unas gotas de alcohol isopropílico al cable y espera un minuto para que el adhesivo se ablande.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico en la base del soporte del botón de inicio.
Alternativamente, puedes usar un iOpener calentado para aflojar el adhesivo.
Retira el soporte del botón de inicio.
Raspa la mayor cantidad posible de residuos de adhesivo antiguo y luego límpialos con acetona o alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %).
Asegura el soporte con pegamento E6000, superpegamento o cinta de doble cara de alta resistencia. Asegúrate de que el soporte esté alineado correctamente antes de permitir que se seque el adhesivo, o el botón de inicio no hará clic cuando se presione.
Presione suavemente el botón de inicio desde la parte delantera de la pantalla hacia adentro con la punta de un dedo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso. Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
You swapped iPads half way thru. These pictures are all for the 10.5, not the 9.7. The home buttons and connectors are different. Please fix.
Hello bryceschutte,
I took a look at the Home Button for the iPad Pro 9.7”. While it looks slightly different in terms of bracket shape, the steps described (which came from an iPad Pro 12.9” guide) should be almost identical.
I have swapped the home button but i have no function at all from the replacement, i have used 3 different replacements. Is this normal? Have i lost the return to home function? I expected to loose the touch id, but believed the return to home would still work.
Hi Alan,
The return to home should still work with a replacement button. I would suggest checking and re-seating all the connectors that are related to the Home button.
