Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en el lado del botón de encendido del teléfono.
    • Presione para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • No presione demasiado fuerte o puede dañar la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
  3. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Calentamiento del iOpener: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Calentamiento del iOpener: paso 3, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  4. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  5. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  6. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  7. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Abrir tu teléfono comprometerá los los sellos impermeables. Ten preparado adhesivo de reemplazo antes de proceder o ten cuidado para evitar exposición al líquido si vuelves a ensamblar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
    • Si tu vidrio está hecho pedazos, coloca cinta de embalaje sobre todo el panel para mantenerlo unido durante el proceso de eliminación.
    • Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  8. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • Levanta de la ventosa para crear un pequeño espacio por debajo del cristal trasero e inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
  9. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Luego, podría ayudar dejar la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el paso siguiente. Al dejar la púa insertada podría ayudar a prevenir que el pegamento que separes se vuelva a adherir.
    • Vuelve a calentar el cristal trasero cuando sea necesario para prevenir que el pegamento se enfría y endurezca.
  10. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 10, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  11. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve el cristal trasero.
  12. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 12, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Para instalar un cristal trasero nuevo:
    • Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
    • Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
    • Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
    • Si estás reinstalando el viejo cristal trasero, o usando el cristal trasero sin el adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
  13. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Ensamblaje del medio marco: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips # 00 de 3.5 mm que sujetan el medio marco al teléfono.
  14. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 14, imagen 3 de 3
    • Antes de realizar este paso, asegúrate de haber expulsado la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Sujeta firmemente el borde del conjunto del medio marco.
    • Levanta el conjunto del medio marco mientras empujas hacia abajo la batería para separar el conjunto del medio marco del resto del teléfono.
    • Al levantar el medio marco, ten cuidado de evitar el engancharlo en la toma de audio o puerto de carga.
    • Una vez que el marco medio es parcialmente separado, pasa una pua de apertura alrededor de las esquinas del resto del teléfono para separar la parte superior del marco del medio.
    • Se cuidadoso de no insertar accidentalmente la pua de apertura entre el cristal de la pantalla
    • Para evitar daño al conector de audífonos, remueve la parte superior del marco medio primero, después empuja el marco medio hacia abajo para desengancharlo del puerto de audífonos.
    • Capaz tendrás que calentar y aplicar el iOpener a los bordes de la pantalla para ablandar el adhesivo de pantalla si el marco medio es difícil.
  15. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto del medio marco para separarlo del resto del teléfono.
  16. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Desmontaje del conector de la batería Samsung Galaxy S6: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Desmontaje del conector de la batería Samsung Galaxy S6: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector de la batería de su zócalo en la placa madre.
  17. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desconectar los conectores del cable de antena Bluetooth y Wi-Fi de sus enchufes en la placa base.
  18. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector del botón de inicio.
  19. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del conjunto de la pantalla de la placa base.
  20. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del ensamblaje del altavoz del auricular de la placa base.
  21. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo del lado de la cámara de la placa base para separarlo del marco de la pantalla.
    • Es posible que debas quitar algunos de los cables planos mientras levantas la placa base. Si es difícil levantar la placa, verifica que esté completamente desconectada y que no esté atrapada en ningún cable plano.
    • No quites completamente la placa base todavía; aún está conectada a la placa secundaria a través de un cable plano en la parte inferior de la placa base.
  22. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable plano de la placa secundaria de su zócalo en la parte inferior de la placa base.
  23. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Si el cristal de tu pantalla está muy roto, pon cinta sobre el cristal para contener el vidrio y hacer más fácil el proceso de hacer palanca.
    • Vuelve al calentar el iOpener.
    • Coloca el iOpener a lo largo de la pantalla del S6, mueve el iOpener a la otra mitad de la pantalla.
    • Quizá tendrás que volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el móvil se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
  24. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 24, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura en ángulo hacia arriba
    • El borde de plástico está pegado a la pantalla. Los siguientes pasos son para separar dicho borde de la pantalla.
    • Es muy posibleque se rompa la pantalla en este punto. Sé extremadamente cuidadoso cuando separes estas partes
    • Una vez hecho correctamente, verás un espacio entre el borde y la pantalla.
    • Si lo haces mal, la púa será visible através de la pantalla. Si esto sucede, solo remuévela y comienza de nuevo
  25. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 25, imagen 2 de 2
    • Voltea el teléfono de tal forma que quede boca abajo.
    • Inserta una púa en el lado derecho del teléfono entre la pantalla y la carcasa de plástico
  26. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia abajo para separar la pantalla de la carcasa
  27. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 27, imagen 2 de 2
    • Deja una púa insertada a un costado de la entrada de auriculares.
    • Inserta una segunda púa entre la carcasa y la pantalla del lado que se encuentra el flex de la pantalla.
  28. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 28, imagen 2 de 2
    • Desliza la segunda púa hacía la segunda tarjeta lógica (donde se encuentra la entrada USB)
  29. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 29, imagen 2 de 2
    • Inserta una tercera púa entre la carcasa y la pantalla en la parte superior
  30. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 30, imagen 3 de 3
    • Deslízala a través de la parte superior hasta donde se encuentra el vibrador.
    • Saca la púa lentamente para evitar dañar la rejilla del auricular
  31. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para levantar el lado del marco donde está la batería y separarlo de la pantalla.
    • Si la pantalla y marco no se separan fácilmente, usa una púa de apertura para cortar el adhesivo restante. Si es difícil cortar, recalienta y vuelve aplicar el iOpener.
    • No remuevas completamente la pantalla todavía. El cable de la pantalla puede todavía pasarse a través del marco.
  32. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 32, imagen 2 de 2
    • Enruta el cable flexible de la pantalla a través del orificio en el marco para separar completamente el borde derecho de la pantalla.
  33. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 33, imagen 1 de 1
    • Antes de instalar la nueva pantalla, es muy importante remover todas las huellas del antiguo adhesivo del marco y tener especial cuidado de remover cualquier fragmento pequeño de cristal.
    • Luego de remover todas las huellas de adhesivo y cristal del marco, limpia las áreas de adhesión con alcohol propílico 90% (o más) y un paño anti-pelusa o filtro de cafe. Desliza en una dirección solamente, no hacia atrás y adelante.
    • Si el marco está doblado o si algo de restos de pegamento de de cristal , la pantalla nueva no se montará correctamente y podría dañarse. Si es necesario, reemplaza el marco.
    • La mejor manera de sujetar la pantalla nueva es con un lámina de cinta adhesiva de doble lado con corte personalizado. Aplica toda la cinta en la parte trasera de la pantalla, luego con cuidado pasa el cable de pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
  34. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Placa hija: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips #00 de 3,0 mm que sujeta la placa secundaria al marco de la pantalla.
  35. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 35, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al marco de la pantalla para que el botón de inicio quede orientado hacia ti.
    • Introduce el borde puntiagudo del spudger en la ranura situada junto al cable LED del botón blando derecho.
    • Retira con cuidado el cable del LED del marco de la pantalla.
    • Ten cuidado de no rasgar estos delicados cables al despegarlos del marco de plástico.
  36. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 36, imagen 3 de 3
    • Introduce el borde puntiagudo del spudger en la ranura situada encima del cable LED del botón blando izquierdo.
    • Retira el cable del LED del botón izquierdo del marco de plástico.
  37. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 37, imagen 3 de 3
    • Vuelve a dar la vuelta al marco y levanta la placa secundaria para despegarla del marco de la pantalla.
  38. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Botón de inicio: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Botón de inicio: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6, Botón de inicio: paso 38, imagen 3 de 3
    • Orienta el marco de la pantalla de modo que el conector del botón de inicio quede orientado hacia ti.
    • Usa el borde puntiagudo del spudger para separar el cable plano del botón de inicio del marco de la pantalla.
  39. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para empujar el cable del botón de inicio a través del marco de la pantalla.
  40. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 40, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta al marco de la pantalla y utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para introducir completamente el cable del botón de inicio por el orificio.
  41. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 41, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger bajo el cable para seguir separándolo del marco.
  42. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 42, imagen 3 de 3
    • El botón se sujeta con una pestaña a cada lado. Para extraer el botón, debe desplazarse lo suficiente como para dejar libre el borde del soporte.
    • Una vez que el cable esté completamente separado del marco, usa un spudger para empujar el botón de inicio hacia el extremo izquierdo de su soporte.
    • Usa un spudger para empujar el botón de inicio hacia arriba y sacarlo de su soporte.
  43. Reemplazo del botón de inicio del Samsung Galaxy S6: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira el botón de inicio.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a instalar el cristal trasero, consulta la guía de sustitución del adhesivo del cristal trasero.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dante Mazzanti
Miembro Desde 07/13/15
36,328 Reputación
26 Guías creadas
6 comentarios
So it's literally the last thing you remove on the entire stinking thing /facepalm
Jakim Toomey - Contestar
Can i change the fingerprint sensor? My fingerprint sensor is having a issue: "make sure the home key is clean and dry". But its so clean and so dry. Can sameone help me? Would I fix that sensor or change it to another?
Caio c - Contestar
You forgot to mention how to enable the fingerprint sensor when you replace the home button. When you replace the home button the fingerprint sensor wont work. Not sure what Samsung does but it has to be a software flash to allow the new part to marry to the mother board. There are lots of how to articles and videos that are half assed and just give enough info to get you into trouble. Though I wouldnt pay Samsung $100 to replace a button, these facts should be included in the repair article. Im really surprised no one has the fix for this in the form of an APK. Ive seen lots of screen replacement videos and all are half assed that show you the wrong way to remove the screen digitizer. I ripped my home button and back buttons circuit because of idiots that post how to videos that skip these important steps. I wish I would have paid the extra $$ and had the local shop do my repair from the start. He told me that the sensor wont work after repair and so far he is correct.
GGG - Contestar
I broke my display doing this :( I suggest you not to do it if you are not 100 % sure of yours skills.
Andrea Silvestro - Contestar
This is such BS. there is a faster way to get to the button if you think f it. they are just trying to make it seem difficult/complex so you pay others to do it.
Jay Smith - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 76,006
