Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón de inicio de iPad 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables del display
  3. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta diseñada para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta dos pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
    • Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es muy resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  4. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
  5. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
    • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, checa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido de las manecillas del reloj.
    • No gires más de media vuelta en una sola vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y al tiempo hacer el trabajo para ti.
    • Salta el siguiente paso.
  6. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu display está muy roto, cubrirlo con una capa de cinta adhesiva permite la ventosa de succión adherirse. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo eso falla, puedes pegar la ventosa de succión a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
    • Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
  7. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes ver la herramienta de apertura a través del digitalizador --solo jala la púa hacia afuera. La pantalla LCD no debería estar dañada, pero te arriesgas a dejar adhesivo difícil de limpiar.
  8. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del lado del iPad para continuar separando el adhesivo.
  9. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primer púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  10. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Calienta el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
  11. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
  12. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que puedes dañar los lentes. Los siguientes pasos mostrarán como prevenir esto.
  13. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 13, imagen 3 de 3
    • Jala la púa hasta que la punta este entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa sobre la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 14, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha en el dispositivo para separar completamente el adhesivo en el superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo vuelva a re-sellar.
  15. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Caliente el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
  16. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
  17. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
    • Los cables del display están localizados aproximadamente a medio camino de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar una vez que alcances tres pulgadas desde la parte inferior del iPad.
  18. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Calienta el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
  19. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No rotes completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
  20. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio y no lejos de él, ya que puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre esta sección nuevamente, remueve y re-insértala en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote que solo la punta esta entre el digitalizador y el marco.
    • Solo inserta la púa un mm para evitar dañar la antena derecha.
  22. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 22, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y desliza hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio a no al contrario, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa otra vez, remueve y re-inserta en la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Calienta el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
  24. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado con este paso. Tomate tu tiempo, asegúrate que el adhesivo este caliente y débil, asegúrate que separaste todo el adhesivo con una púa. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • Gira las dos púas de apertura en las esquinas izquierda del iPad para levantar el digitalizador un poco, separando la última parte del adhesivo en el proceso.
    • Si hay alguna cantidad de resistencia, recalienta los bordes y trabájalos a lo largo con una púa de apertura.
  25. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar el adhesivo que hay a lo largo del borde derecho del iPad.
  26. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
  27. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo ha sido separado, abre el digitalizador como un libro y déjalo paralelo al iPad.
    • Durante el reensamble, limpia el adhesivo restante del marco, --y del digitalizador si lo estás usando-- con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras bandas de adhesivo o hojas de adhesivo precortadas.
    • Se consciente de los cables del display cuando reensambles el dispositivo. Asegúrate que están doblados propiamente debajo de la pantalla LCD para prevenir cualquier daño.
  28. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira la LCD: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira la LCD: paso 28, imagen 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la pantalla LCD al marco.
    • Retira cualquier cinta adhesiva que oculte los tornillos de la pantalla LCD.
    • Durante la reparación, sigue la pista de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar el dispositivo.
  29. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Dale la vuelta a la pantalla LCD: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Dale la vuelta a la pantalla LCD: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Dale la vuelta a la pantalla LCD: paso 29, imagen 3 de 3
    • No intentes retirar completamente la pantalla LCD en este paso, ya que sigue conectada por varios cables en el extremo del botón de inicio.
    • Sólo levanta la pantalla LCD por el extremo de la cámara que mira hacia delante.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente para agarrarla con los dedos.
    • Da la vuelta a la pantalla LCD del iPad como si fuera la página de un libro, levantándola cerca de la cámara y girándola sobre el extremo del botón de inicio de la carcasa trasera.
    • Coloca la pantalla LCD sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas para poder acceder a los cables de la pantalla.
  30. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconectar la batería: paso 30, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el único tornillo de 2,3 mm de longitud que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
  31. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Información del conector de la batería: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Información del conector de la batería: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Información del conector de la batería: paso 31, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran el aspecto del conector de la batería debajo de la placa lógica. Utiliza estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de forma segura.
    • Observa que el conector de la batería tiene muelles en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Como tanto la placa lógica como la batería están pegadas, tendrás que deslizar algo fino y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  32. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconecta la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconecta la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconecta la batería: paso 32, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado cuando aísles la batería utilizando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se doblan o rompen con facilidad, provocando daños irreversibles.
    • Asegúrate de que el logotipo de iFixit del bloqueador de batería está hacia arriba.
    • Desliza el bloqueador de la batería por debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
    • No empujes el bloqueador de batería por debajo del conector con excesiva fuerza. Si tienes problemas para colocar el bloqueador de pilas debajo de la placa lógica, puedes utilizar un naipe o tarjeta para desconectar la pila.
    • Lo ideal es que el bloqueador ibatería o el naipe se deslicen bajo la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo. Una vez introducido, debe descansar en un ángulo de unos 15 grados.
    • Deja el bloqueador de batería en su sitio mientras trabajas.
  33. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira el soporte del cable de pantalla: paso 33, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,4 mm de longitud que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
  34. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 34, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  35. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconecta la LCD: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconecta la LCD: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del LCD levantando hacia arriba el conector a presión.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  36. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retira completamente la pantalla LCD y colócala boca abajo sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas.
  37. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconecta el botón de inicio: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconecta el botón de inicio: paso 37, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón de inicio.
  38. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 38, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de cierre abatible del conector ZIF del cable del botón de inicio.
  39. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar con cuidado el cable plano del botón de inicio del conector ZIF.
  40. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconecta los cables del  digitalizador: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconecta los cables del  digitalizador: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Desconecta los cables del  digitalizador: paso 40, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar los dos cables del digitalizador levantando hacia arriba los conectores a presión.
    • Para evitar dañar tu iPad, haz palanca sólo en los conectores propiamente dichos, no en el zócalo de la placa lógica.
  41. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira el aislante de vibraciones: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira el aislante de vibraciones: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira el aislante de vibraciones: paso 41, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con el extremo plano de un spudger para levantar el aislante de vibraciones situado debajo del lector de la tarjeta SIM
    • Ten cuidado de no pinchar ni romper el cable plano del botón de inicio.
    • Retira el aislante de vibraciones.
  42. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 42, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar el cable del botón Home de la carcasa trasera.
    • El cable está fijado con un ligero adhesivo.
  43. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 43, imagen 3 de 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Retira el conjunto del panel frontal.
    • Insertar traducción aquíUtiliza una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo que pueda seguir uniendo el conjunto del panel frontal al marco.
    • Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" con tu nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina,como cinta Kapton (poliimida), a las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los digitalizadores de repuesto de iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
    • Sin el aislamiento adecuado, estas zonas del digitalizador pueden conectarse a tierra contra otros componentes, provocando un mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • El aislamiento no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de espuma de barrera contra el polvo que se encuentran en muchos iPads.
    • Durante el montaje, antes de instalar una pantalla, retira cualquier resto de adhesivo del iPad y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) y un paño sin pelusas. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo y garantiza que se adhiera correctamente.
    • Prueba las funciones de tu iPad e instala tiras adhesivas precortadas en la parte posterior de la pantalla utilizando nuestra guía de aplicación de adhesivo para pantallas antes de sellarlo.
  44. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Despega el cable del botón de inicio: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Despega el cable del botón de inicio: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Despega el cable del botón de inicio: paso 44, imagen 3 de 3
    • El cable del botón home está asegurado con un ligero adhesivo.
    • Con los dedos, despegue el cable del botón de inicio de la parte posterior del panel frontal.
  45. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 45, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del cable del botón de inicio para separarlo del panel frontal.
    • Deslízalo suavemente hacia delante para cortar el adhesivo que sujeta el cable del botón de inicio al panel frontal.
    • Si el adhesivo está muy pegado, no fuerces la púa. Calienta ligeramente el cable del botón de inicio con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo.
    • Continúe deslizando la púa de apertura hasta llegar al soporte del botón de inicio.
  46. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 46, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo de la parte superior del cable del botón de inicio para aflojar el contacto metálico del soporte del botón de inicio.
  47. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira el soporte del botón de inicio: paso 47, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al soporte del botón de inicio durante treinta segundos.
  48. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 48, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura para separar el soporte del botón de inicio del panel frontal.
    • Doblar o deformar el soporte del botón de inicio puede hacer que éste pierda su "clic" al volver a montarlo.
    • Si el soporte del botón de inicio empieza a doblarse antes de salirse, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) a los soportes.
  49. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 49, imagen 2 de 2
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    • Retire el soporte del botón de inicio.
    • Cuando vuelva a instalar este soporte, utiliza pegamento de alta adherencia como E6000 para fijarlo al conjunto del panel frontal.
  50. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira el ensamblaje de botón de inicio: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7, Retira el ensamblaje de botón de inicio: paso 50, imagen 2 de 2
    • Presiona con el dedo el botón de inicio a través de la parte frontal del panel frontal para separar el adhesivo que lo sujeta.
    • Aplica presión lentamente. El adhesivo está unido a una junta delicada que se romperá con facilidad.
  51. Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio de iPad 7: paso 51, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje del botón de inicio
    • Durante el reensamblaje, transfiera la junta del botón de inicio al nuevo panel frontal o ensamblaje del botón de inicio.
    • Si el nuevo panel no tiene un anillo separador, también tendrá que transferir el separador existente.
    • Si es posible, enciende el iPad y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellarlo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad 7.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
29,298 Reputación
94 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 233
Todo El Tiempo: 9,356
