Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del Iphone.
    • Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua. Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.
  2. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
    • Apple vende una herramienta cortadora de adhesivos para cortar de forma segura el adhesivo de la pantalla en su tienda de reparación propia.
  3. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  6. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  8. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  9. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  10. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  11. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  13. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  14. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  15. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  16. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.6 mm
  17. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla inferior.
  18. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministre energía al teléfono.
  19. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los cables en este paso.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños permanentes.
    • Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
  20. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Dos tornillos de 1.0 mm
    • Retira el soporte.
  21. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 21, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el riesgo de flexión.
  22. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil, Inicio / Sensor ID Táctil: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de inicio / ID Táctil:
    • Un tornillo de 1.1 mm
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
  24. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte que asegura el sensor de inicio / ID Táctil.
  25. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 25, imagen 3 de 3
  26. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 26, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el conector subyacente y aléjelo del cable de inicio / ID Táctil.
    • Es muy fácil dañar tu iPhone durante este paso. Trabaja despacio y ten cuidado cuando haces palanca con tu herramienta. Si dañas el hardware Touch ID, solo puede ser reemplazado por Apple.
    • Si el conector no se levanta fácilmente, usa un secador de pelo o iOpener para calentar y ablandar el adhesivo que asegura el conector, y luego intente de nuevo.
    • No intentes desconectar el conector por completo; simplemente gíralo ligeramente para que el cable del sensor de inicio / ID Táctil subyacente se pueda extraer.
  27. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 27, imagen 1 de 1
    • Al calentar el área alrededor del sensor de inicio / ID Táctil ayudará a suavizar el adhesivo que sostiene su cable delicado en su lugar, lo que facilita la extracción segura.
    • Da la vuelta al ensamblaje de la pantalla. Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla durante aproximadamente 90 segundos para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
  28. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utilice un pico de apertura para separar suavemente el adhesivo que sujeta el cable del sensor de inicio / ID Táctil en la parte posterior del panel de visualización.
  29. Reemplazo del botón de Inicio / Sensor ID Táctil: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de sensor de inicio / ID Táctil levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
    • Para reinstalar, primero introduce el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla.
    • Tu parte de reemplazo puede venir con un tornillo extra Y000 ya instalado en el botón de Inicio. Remueve el tornillo innecesario así puedes reinstalar el soporte de botón de inicio.
    • Sigue esta guía para colocar adhesivos de repuesto en tu pantalla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original, ya que es posible que tengas que transferir los componentes restantes o eliminar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba resoluciones de problemas básicos, o busca ayuda en nuestro foro de respuestas.
102 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Paige Reisman
Miembro Desde 04/07/14
24,133 Reputación
15 Guías creadas
17Guía Comentarios
Correct, and that is also stated in the introduction. This guide is primarily for folks who need to transfer the home button onto a new/replacement display. So Jeff if I'm transferring button to a new display will I retain Touch ID functionality? Or would it be lost? My screen is cracked and I want to replace it. Thanks.
Victor Rodriguez - Contestar Compartir
Yes, if you carefully move your original home button to your new display, it should be good as new, Touch ID and all.
Jeff Suovanen - Compartir
Can the home button not be removed through the back? Does it only come through the front?
Talon - Contestar Compartir
You can replace the home button but your touch ID wont work anymore. Apple has it coded with your logic board. once you remove it yes, the home button will work well but you can't use the touch ID.
Rachelle - Contestar Compartir
Hello,
The home button was cracked with keys in my pocket when it cracked the home button is started to heat when screen is turned off , when i use with display turned on the home button we not heat, Am wondering what could be wrong,
Any suggestion is appreciated
Does home button will work? after replacing with after-market home button, i just want know any one tried it?
i know touch id will not work.
Recently i have replaced the home button with after market, the phone will not boot up, just flashing with apple logo.
after replacing original it worked for me.
kishore.k kishore.k - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 143
Ultimos 30 días: 1,077
Todo El Tiempo: 141,490
