Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • To reinstall, first feed the cable through the hole in the front of the display.
  • Your replacement part may come with an extra Y000 screw already installed right of the Home Button. Remove the unnecessary screw so that you can reinstall the home button bracket.
  • Follow this guide to install replacement display adhesive on your screen.
Retira el conjunto de sensor de inicio / ID Táctil levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
Para reinstalar, primero introduce el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla.
Tu parte de reemplazo puede venir con un tornillo extra Y000 ya instalado en el botón de Inicio. Remueve el tornillo innecesario así puedes reinstalar el soporte de botón de inicio.
Sigue esta guía para colocar adhesivos de repuesto en tu pantalla.
