Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Calienta el cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para soltar el adhesivo por debajo de la tapa trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Inserta el iFlex: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Inserta el iFlex: paso 2, imagen 2 de 2
    • Asegura una ventosa a la parte inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarla con cinta adhesiva resistente, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
    • El cristal trasero del Xiaomi Mi 10 se ajusta firmemente en su lugar. Para crear un hueco lo suficientemente grande como para insertar una púa de apertura, necesitas insertar primero un iFlex.
    • Inserta el iFlex en el hueco y déjalo en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que creó con la iFlex.
    • Corta la púa de apertura a la esquina derecha inferior.
    • En este momento, puedes remover el iFlex del teléfono.
  4. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  5. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura en la esquina izquierda superior.
    • Desliza la punta de la púa de la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde superior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde superior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda del cristal trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  8. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Remueve el cristal trasero: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Remueve el cristal trasero: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
  9. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Suelta los tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos de 4.9 mm #00 Phillips.
  10. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Afloja el adhesivo de la bobina de carga: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Afloja el adhesivo de la bobina de carga: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo por debajo de de la alfombra protectora negra que cubre el ensamblaje del altavoz superior.
  11. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Suelta el adhesivo de la parte inferior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Suelta el adhesivo de la parte inferior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo debajo de la alfombra protectora negra que cubre el ensamblaje del altavoz inferior.
  12. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Suelta la bobina de carga y NFC: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Suelta la bobina de carga y NFC: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Suelta la bobina de carga y NFC: paso 12, imagen 3 de 3
    • Hay un pequeño trozo de lámina de cobre protector debajo del ensamblaje de NFC y la bobina de carga. Evita dañarla durante el siguiente procedimiento.
    • Desliza una tarjeta plástica o una carta de juego debajo del NFC y el ensamblaje de la bobina de carga.
    • Usa la tarjeta para aflojar con cuidado el adhesivo que hay debajo del borde izquierdo del ensamblaje.
    • Para facilitar este proceso, puede aplicar un iOpener caliente en el borde izquierdo del ensamblaje de NFC y bobina de carga para ablandar el adhesivo.
    • No quites el ensamblaje de NFC y la bobina de carga completamente todavía. Todavía está pegado a la cubierta de la placa madre.
  13. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Dobla el ensamblaje de la bobina de carga y NFC: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Dobla el ensamblaje de la bobina de carga y NFC: paso 13, imagen 2 de 2
    • Dobla cuidadosamente el ensamblaje de la bobina de carga y NFC en el lado izquierdo del teléfono.
  14. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Suelta los tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 de 4.9 mm.
  15. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Levanta la tapa de la placa madre: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Levanta la tapa de la placa madre: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo del borde inferior derecho de la cubierta de la placa madre.
    • Usa la púa de apertura para levantar la cubierta de la placa madre.
  16. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Remueve la tapa de la placa madre: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Remueve la tapa de la placa madre: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la placa madre incluyendo el ensamblaje de la bobina de carga y el NFC.
  17. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo final de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  18. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Afloja los tornillos: paso 18, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips #00 que aseguran el ensamblaje del altavoz superior.
  19. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Levanta el ensamblaje del altavoz: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Levanta el ensamblaje del altavoz: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde inferior izquierdo del ensamblaje del altavoz superior.
    • Usa la púa de apertura para levantar el ensamblaje del altavoz.
  20. Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Remueve el altavoz: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz superior del Xiaomi Mi 10, Remueve el altavoz: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje del altavoz superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificador.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta soluciones a problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas .
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,085 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,529 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 440
Todo El Tiempo: 4,946
