Saltar al contenido principal
Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Xiaomi Mi 10 Rear Glass Replacement, Insert the iFlex: paso 0, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi 10 Rear Glass Replacement, Insert the iFlex: paso 0, imagen 2 de 2
Insert the iFlex
  • Secure a suction handle to the bottom of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the rear glass with the suction handle to create a small gap between the glass and the frame.
  • The rear glass of the Xiaomi Mi 10 sits tightly in place. In order to create a gap that is big enough to insert an opening pick, you need to insert an iFlex first.
  • Insert the iFlex into the gap and leave it in place to prevent the adhesive from resealing.
Asegura una ventosa a la parte inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarla con cinta adhesiva resistente, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
El cristal trasero del Xiaomi Mi 10 se ajusta firmemente en su lugar. Para crear un hueco lo suficientemente grande como para insertar una púa de apertura, necesitas insertar primero un iFlex.
Inserta el iFlex en el hueco y déjalo en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
