Introducción
Sigue los pasos de esta guía para sustituir el altavoz derecho del iMac Intel de 21,5" EMC 2889.
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Tira suavemente del conector derecho del cable del altavoz hacia abajo y sácalo de su alojamiento en la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
