Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense
Qué necesitas
    1. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
      • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
      • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
      • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
      • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
      • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
      • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
      • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira los tornillos de la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira los tornillos de la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 9, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Separar la tapa trasera: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Separar la tapa trasera: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Separar la tapa trasera: paso 10, imagen 3 de 3
      • Sé delicado al liberar los clips de la tapa trasera: son delicados y pueden romperse fácilmente.
      • Usa el punto de un spudger para liberar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 11, imagen 3 de 3
      • Unas pestañas de plástico ajustadas aseguran el borde izquierdo y derecho de la carcasa trasera.
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre las carcasas delantera y trasera cerca de la parte inferior del borde izquierdo.
      • Desliza el spudger a lo largo del borde izquierdo y haz palanca suavemente para separar las carcasas y liberar las pestañas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
      • Repite el paso anterior en el borde derecho para liberar sus clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 13, imagen 2 de 2
      • Coloca el mando boca abajo de modo que los joysticks queden sobre la superficie de trabajo.
      • Sujeta el mando con los dedos y utiliza los pulgares para levantar la carcasa trasera y separarla por completo del mando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
      • Sujeta el conector, no los cables, cuando lo desconectes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira la batería: paso 16, imagen 2 de 2
      • Levanta la batería directamente del soporte de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 17, imagen 2 de 2
      • Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 18, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 19, imagen 2 de 2
      • Levanta el soporte de la batería fuera de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 20, imagen 2 de 2
      • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
      • No retires todavía por completo el cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 21, imagen 2 de 2
      • Agarra la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
      • Retira el cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 22, imagen 2 de 2
      • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense: paso 23, imagen 2 de 2
      • Agarra la lengüeta del cable plano del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 24, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desconecta el touch pad: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Desconecta el touch pad: paso 25, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 26, imagen 3 de 3
      • Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
      • La placa madre está sujeta por dos pestañas. Una entre la propia placa madre y el ensamblaje del gatillo derecho, y otra entre la propia placa madre y el ensamblaje del gatillo izquierdo. Empuja suavemente cualquiera de las pestañas para liberar la placa madre de sus sujeciones.
      • No retires completamente la placa madre. Hay cuatro cables soldados que unen la placa madre a los motores vibradores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del controlado de Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 27, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el altavoz del marco central del controlador.
      • Asegúrate de volver a instalar el altavoz en la orientación correcta, con la almohadilla de espuma en el lado izquierdo y los puntos de contacto dorados en el soporte
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu aparato, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con soluciones de problemas básica, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
99,811 Reputación
289 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 507
Todo El Tiempo: 23,529
