Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Retira los tornillos "pentalobe": paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Retira los tornillos "pentalobe": paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos pentalobulados P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
  2. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  3. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone en un objeto resistente antes de continuar.
    • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes dos pasos.
  6. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Calentar el borde inferior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si estás usando una ventosa, sigue los siguientes dos pasos para aflojar la pantalla.
    • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
    • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
  7. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
    • Tire hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo del bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que sujeta la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad significativa de fuerza.
    • Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar tu herramienta.
  8. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Calentar el borde derecho: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Calentar el borde derecho: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  9. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
    • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  10. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Calentar el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  11. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo superior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo superior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  12. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  13. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Información de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  14. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Los cables a lo largo del borde izquierdo son muy fáciles de dañar con una púa. Sigue este procedimiento alternativo para separar el adhesivo izquierdo.
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de torsión gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  15. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 3 de 3
    • Retira tu ventosa de la pantalla.
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
    • Abre tu iPhone inclinando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
    • Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Si no tienes nada a mano para apoyar la pantalla, tu ventosa puede ser el truco.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de ajustar el resto de la pantalla hacia abajo. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
  16. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
    • Cinco tornillos de 1,3 mm de largo
    • Dos tornillos de 1,6 mm de largo
    • Un tornillo de 1,9 mm de largo
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
  17. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 3 de 3
    • Sujeta la cubierta del conector con un par de pinzas y deslízala hacia abajo para liberar los cables flexibles.
    • Retira la cubierta del conector.
  18. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Desconectar la batería: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Desconectar la batería: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Desconectar la batería: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
  19. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  20. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el segundo cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
  21. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Quitar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Quitar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira la pantalla.
    • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Durante el montaje, haz una pausa aquí si deseas reemplazar los adhesivos de la pantalla.
  22. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Aflojar los tornillos del altavoz del auricular: paso 22, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,6 mm de largo que sujetan el altavoz del auricular.
  23. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Levantar el altavoz del auricular: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Levantar el altavoz del auricular: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde derecho del altavoz del auricular.
    • Haz palanca con el spudger para aflojar el altavoz del auricular.
    • El borde superior derecho del altavoz del auricular está equipado con una junta de goma. Durante el montaje, asegúrate de que la junta se alinee correctamente con su hueco en el marco.
  24. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Retirar el altavoz del auricular: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 14 Pro, Retirar el altavoz del auricular: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el altavoz del auricular.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo para probar la reparación antes de instalar el adhesivo y resellar el teléfono.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunassoluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
228,969 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 215
Todo El Tiempo: 5,992
