Introducción
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Más información sobre nuestras guías de reparación here.
Sigue esta guía para sustituir el altavoz del auricular de tu Google Pixel 8a.
Si el sonido que sale del teléfono es entrecortado, distorsionado o silencioso, es posible que el altavoz esté dañado. La junta entre el altavoz del auricular y el marco ofrece resistencia al polvo y al agua, que puede verse comprometida en función de la antigüedad y el estado de tu teléfono.
Necesitarás adhesivos de repuesto para la tapa trasera y la unidad de flash para completar esta reparación''.
Nota: Cualquier reparación puede comprometer la resistencia al agua de tu teléfono. Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de lo bien que vuelvas a aplicar el adhesivo de la tapa trasera.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Apaga tu teléfono completamente.
A menos que se indique lo contrario, no introduzcas la herramienta más de 3 mm (la anchura de la sección plana de la herramienta de apertura) alrededor de los bordes.
No introduzcas la herramienta por debajo de los bordes de la protuberancia de la cámara.
Introduce el borde de una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco, empezando por una esquina afilada de la herramienta para ayudar a separar el adhesivo.
Desliza tu herramienta de apertura por el borde inferior para separar el adhesivo que fija la tapa trasera.
Inserta la herramienta de apertura bajo la esquina superior derecha de la tapa trasera, justo encima de la protuberancia de la cámara.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde superior, deteniéndote en la esquina superior izquierda, justo encima de la protuberancia de la cámara.
Retira la herramienta de apertura de debajo de la tapa trasera.
Introduce una púa de apertura por debajo de la esquina superior izquierda de la tapa trasera hasta que la punta quede cerca del borde superior de la protuberancia de la cámara.
Desliza la púa hacia la derecha, deteniéndote cuando llegues al borde derecho de las cámaras.
Retira la tapa trasera.
InseAhora es un buen momento para probar el teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.rtar traducción aquí
Sigue esta guía para aplicar el nuevo adhesivo e instalar la tapa trasera.
Utiliza un secador de pelo para calentar el flash y ablandar el adhesivo que lo fija a la tapa de la placa lógica.
Utiliza un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar los 15 tornillos que fijan la tapa de la placa lógica:
Trece tornillos de 4,3 mm de longitud
Dos tornillos de 1.9 mm
Inserta una púa de apertura bajo la esquina inferior derecha de la tapa de la placa lógica y haz palanca para liberar el clip.
Introduce la punta de un spudger bajo la muesca situada cerca de la esquina superior derecha de la tapa de la placa lógica (justo debajo del orificio del tornillo) y haz palanca para liberar el clip.
Retira la tapa de la placa lógica (que tiene conectada la bobina para carga inalámbrica).
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar la cubierta metálica del borde derecho del teléfono.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el borde derecho del conector a presión de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 4,3 mm de longitud que sujeta el altavoz del auricular al marco.
Para volver a montar el aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta integrada Diagnóstico Pixel, clic aquí.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
