Introducción
Usa esta guía para reemplazar el altavoz de tu Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpenery aplícalo al vidrio trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Asegura una ventosa al borde inferior del vidrio trasero, tan cerca del borde como sea posible.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta con cuidado un plástico o una tarjeta de juego en el borde derecho del teléfono donde se encuentra la cámara trasera.
Utiliza la tarjeta de plástico para cortar el adhesivo a lo largo del marco de la cámara trasera.
Usa un destornillador Phillips para quitar los doce tornillos que sujetan la cubierta de la placa base:
Once tornillos Phillips de 3,9 mm de largo
Un tornillo Phillips de 2,3 mm de largo
Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde izquierdo de la cubierta de la placa base.
Voltea la púa de apertura hacia un lado para levantar la cubierta de la placa base.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar la cubierta de la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Usa un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el ensamblaje del altavoz.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el borde superior del ensamblaje del altavoz y la batería.
Usa tu púa de apertura para levantar el ensamblaje del altavoz.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
