Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el altavoz de tu Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija un a ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un destornillador Phillips para retirar los once tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo del borde izquierdo de la tapa de la placa madre.
Gira la púa de apertura hacia un lado para hacer palanca en la cubierta de la placa madre.
Usa unas pinzas o tus dedos para quitar la tapa de la placa madre.
Utiliza una llave inglesa para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los siete tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el conjunto del altavoz.
Introduce una púa de apertura en el hueco existente entre el borde superior del conjunto del altavoz y la batería.
Usa la púa de apertura para hacer palanca en el conjunto del altavoz.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
