Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Quita los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Quita los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontarlo.
    • Quita los dos tornillos pentalobulares P2 de 6.8 mm que hay en la parte inferior del iPhone.
  2. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si el cristal trasero de tu iPhone está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Utiliza gafas de seguridad para protegerte los ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
    • Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal trasero.
  4. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max: paso 6, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Utiliza un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe estar demasiado caliente para tocarla.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplique mas calor a la zona y gire la manivela un cuarto de vuelta.
    • No gires la manija más de un cuarto de vuelta cada vez y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Salta los siguientes dos pasos.
  7. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Calienta el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si utilizas una ventosa, sigue los dos pasos siguientes para aflojar la rejilla.
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
    • No dejes nunca el secador en un mismo sitio durante mucho tiempo.
  8. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
    • Tira hacia arriba de la manija de succión con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla frontal y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo que sujeta la pantalla es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere bastante fuerza. Si crear un espacio se hace difícil. aplica más calor y mueve la pantalla de arriba hacia abajo para ablandar el adhesivo hasta crear un espacio para inserta la púa de apertura.
  9. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
  10. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Separar el adhesivo derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Separar el adhesivo derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Separar el adhesivo derecho: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
    • Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes la púa más de 3 mm dentro de tu teléfono o podrías dañar los cables de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  11. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Calentar el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  12. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízalo alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior deteniéndote justo antes del corte del altavoz del auricular.
    • No insertes tu púa más de 2 mm o puedes dañar el conjunto de sensores superiores.
  13. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Calentar el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Calentar el borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  14. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Información de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
    • Hay un cable delicado a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar el cable.
  15. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  16. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Abrir el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Abrir el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Abrir el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
    • Gira tu iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
    • Abre tu iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
    • Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Si no tienes nada a mano para apoyar la pantalla, tu mango de succión puede ser el truco.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en su sitio, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de mover el resto de la pantalla hacia abajo. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
  17. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
    • Seis tornillos de 1,3 mm de largo
    • Un tornillo de 1,6 mm de largo
    • Un tornillo de 1,9 mm de largo
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
  18. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 18, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Sujeta la cubierta del conector con un par de pinzas y deslízala hacia abajo para liberar los cables flexibles.
    • Retira la cubierta del conector.
  19. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Desconectar la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Desconectar la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
  20. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Desconectar los cables de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Desconectar los cables de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  21. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el segundo cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
  22. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Quitar la pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Quitar la pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retira la pantalla.
    • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Durante el montaje, haz una pausa aquí si deseas reemplazar los adhesivos de la pantalla.
  23. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Afloja los tornillos del altavoz del auricular: paso 23, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 1,6 mm de longitud que sujetan el altavoz del auricular.
  24. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Levanta el altavoz del auricular: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Levanta el altavoz del auricular: paso 24, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del borde derecho del altavoz del auricular.
    • Inclina la parte posterior del spudger hacia abajo para levantar el altavoz del auricular.
    • El borde superior derecho del altavoz del auricular está equipado con una junta de goma. Durante el montaje, asegúrate de que la junta se alinee correctamente con su hueco en el marco.
  25. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Retira el altavoz del auricular: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone 14 Pro Max, Retira el altavoz del auricular: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el altavoz del auricular.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en el marco y colocar la pantalla en su posición original.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunos solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra [link|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/iPhon...|Comunidad de respuestas
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
228,969 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 290
Todo El Tiempo: 12,211
