Introducción
Usa esta guía para reemplazar el altavoz auricular en tu Moto G6 Play.
Antes de comenzar, descarga la aplicación Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad de ru dispositivo y diagnosticar si ru problema está relacionado con el software o el hardware.
Si bien esta guía podría incluir imágenes del dispositivo con la batería y la cámara trasera removidas, no es necesario remover estos componentes para reemplazar el altavoz auricular.
Qué necesitas
Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
Si el cristal permanece pegado, recalienta y corta el adhesivo restante repetidamente según sea necesario.
Levanta el cristal trasero con cuidado asegurándote de que esté completamente separado.
Abre el cristal trasero.
Usa un destornilaldor Phillips para remover los dos tornillos que sujetan el soporte de retención del cable del sensor de huella digital:
Un tornillo plateado de 1.5 mm
Un tornillo dorado de 3.5 mm
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un destornillador Phillips para remover los quince tornillos dorados de 3.5 mm que sujetan el marco medio de plástico.
Inserta un spudger en la muesca en el borde derecho superior del marco medio.
Levanta el marco medio para liberar los clips que lo sujetan al marco de aluminio del dispositivo.
Remueve el marco medio de plástico.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger por debajo de la esquina inferior izquierda del altavoz auricular y levántalo.
Remueve el altavoz auricular.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Moto G6 Play.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
