Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Calentar el borde inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente su teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de cabello, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la cubierta trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Solo inserta la púa hasta 5 mm, ya que puedes dañar los componentes internos si continúas.
  3. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Cortar el adhesivo inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Cortar el adhesivo inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Cortar el adhesivo inferior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de un lado a otro a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Calentar el borde izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
  5. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
  6. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • No cortes más allá de donde la carcasa de la cámara se une con la tapa trasera, ya que corres el riesgo de romper el plástico.
  7. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Calentar el borde derecho: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
  8. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo adecuado: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo adecuado: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo adecuado: paso 8, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Solo inserta la púa hasta 3 mm, ya que puedes dañar el cable de interconexión secundario, que corre paralelo al borde derecho.
  9. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura de un lado a otro a lo largo del borde derecho de la tapa trasera para cortar el adhesivo.
  10. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo de esquina: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo de esquina: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo de esquina: paso 10, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura del borde derecho alrededor de la esquina superior derecha del teléfono.
    • Este procedimiento se puede aplicar a cada esquina, excepto a la esquina superior izquierda donde se encuentra la cámara trasera.
  11. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Reposicionar las púas de apertura: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Reposicionar las púas de apertura: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Reposicionar las púas de apertura: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura superior lo más cerca posible de la carcasa de la cámara.
    • Repitelo para la púa del borde izquierdo.
  12. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Calentar la carcasa de la cámara: paso 12, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo a la carcasa de la cámara durante dos minutos.
  13. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo de la carcasa de la cámara.: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo de la carcasa de la cámara.: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo de la carcasa de la cámara.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Gira la tapa trasera en el sentido contrario a las agujas del reloj para crear un espacio entre la carcasa de la cámara y el marco.
    • Solo inserte la púa hasta 5 mm para evitar rayar la cámara.
    • Si este método no funciona, ves al siguiente paso para un método alternativo; de lo contrario, omite el siguiente paso.
  14. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo de la carcasa de la cámara (método alternativo): paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo de la carcasa de la cámara (método alternativo): paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Separar el adhesivo de la carcasa de la cámara (método alternativo): paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado las dos púas hacia la carcasa de la cámara de modo que queden debajo de las esquinas de la tapa trasera junto a la carcasa de la cámara.
    • Mueve las púas de un lado a otro a lo largo del puente entre la tapa trasera y la carcasa de la cámara hasta que crees un espacio entre la carcasa de la cámara y el marco.
    • Ten cuidado con este método, ya que corres el riesgo de romper la cubierta trasera de plástico.
  15. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura entre la carcasa de la cámara y el marco para cortar el adhesivo.
    • Hay una cantidad significativa de adhesivo que sujeta el marco a la carcasa de la cámara, por lo que es posible que se necesiten varias rondas de calentamiento.
  16. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 16, imagen 2 de 2
    • Hay adhesivo adicional a la derecha de la cámara que debes cortar.
    • Hay una placa en la cubierta posterior que rodea el flash del teléfono en la que la púa puede atascarse:
    • Inclina la púa hacia abajo para evitar cualquier daño.
  17. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21: paso 17, imagen 3 de 3
    • Alinea la punta de la púa de apertura con el flash de tu teléfono
    • Inserta la púa lentamente, asegurándote de evitar la placa del flash.
    • La resistencia de la placa puede sentirse similar al adhesivo. Inclina la púa hacia abajo para evitar que se deslice hacia el tapa.
    • Corta el adhesivo a la derecha de la cámara.
  18. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar la tapa trasera: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar la tapa trasera: paso 18, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Retira la tapa trasera.
    • Si la tapa trasera aún se adhiere al marco, desliza la púa alrededor de los bordes del teléfono hasta que la tapa trasera se separe por completo.
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  19. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Soltar el soporte de la placa base: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que sujetan el soporte de la placa base al marco.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  20. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desenganchar el soporte de la placa base: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desenganchar el soporte de la placa base: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar suavemente y soltar el soporte de la placa base del marco.
    • No quites completamente el soporte todavía, ya que todavía está conectado a la bobina de carga inalámbrica.
  21. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Mientras usas pinzas, o tus dedos, para mantener el soporte de la placa base fuera del camino, usa un spudger para levantar el conector de presión de la batería.
    • Ten cuidado de hacer palanca solo debajo del borde del conector para evitar dañar el zócalo y los componentes circundantes.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repítelo en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  22. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar la bobina de carga inalámbrica: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar la bobina de carga inalámbrica: paso 22, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes el soporte de la placa base fuera del camino, usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
  23. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar la bobina de carga inalámbrica: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar la bobina de carga inalámbrica: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar la bobina de carga inalámbrica: paso 23, imagen 3 de 3
    • La bobina de carga inalámbrica está asegurada al teléfono con un adhesivo ligero.
    • Usa tus dedos para despegar suavemente la bobina de carga inalámbrica del teléfono.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a ajustar primero los tornillos del soporte de la placa base para alinear correctamente la bobina de carga en su lugar, luego presiona firmemente el resto de la bobina hacia abajo para adherirla.
  24. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar el cable del altavoz del auricular: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar el cable del altavoz del auricular: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable del altavoz del auricular.
  25. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desabrochar el altavoz del auricular: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 4 mm que sujetan el altavoz del auricular a la placa base.
  26. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar el altavoz del auricular: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar el altavoz del auricular: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar el altavoz del auricular: paso 26, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en el espacio entre el borde más a la derecha del altavoz del auricular y el teléfono.
    • Usa el spudger para levantar y soltar los clips que sujetan el altavoz del auricular en su lugar.
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar el altavoz del auricular.
  27. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar la cámara frontal: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar la cámara frontal: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
  28. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar los cables del borde derecho: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar los cables del borde derecho: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar los cables del borde derecho: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector a presión naranja adyacente al conector a presión del cable de antena 5G.
    • Repite para el conector de prensa del cable de antena 5G verde.
  29. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar la antena 5G del borde izquierdo: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar la antena 5G del borde izquierdo: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de antena 5G.
  30. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar el cable del botón de encendido: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar el cable del botón de encendido: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable del botón de encendido.
  31. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar el cable de la pantalla: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar el cable de la pantalla: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de la pantalla.
  32. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar los cables de interconexión: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar los cables de interconexión: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desconectar los cables de interconexión: paso 32, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de interconexión secundario.
    • Repitelo para el conector a presión del cable de interconexión principal.
  33. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Volver a colocar los cables del borde izquierdo: paso 33, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger, o tus dedos, para doblar el cable del botón de encendido lejos del teléfono.
    • Repite para el cable de antena 5G del borde izquierdo.
    • Evite doblar o doblar bruscamente los cables mientras los reposiciona; hacerlo podría romper los cables.
  34. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Vuelve a colocar los cables del borde derecho: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Vuelve a colocar los cables del borde derecho: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Vuelve a colocar los cables del borde derecho: paso 34, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas, o tus dedos, para doblar el cable naranja de la antena 5G lejos del teléfono.
    • Repitelo para el cable de antena 5G verde.
    • Evita doblar o doblar bruscamente los cables mientras los reposiciona; hacerlo podría romper los cables.
  35. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Desabrochar el soporte de la placa base/cámara: paso 35, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 4 mm que sujeta el soporte de la cámara y la placa base al marco.
  36. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar el conjunto de la placa base: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar el conjunto de la placa base: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar el conjunto de la placa base: paso 36, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger entre el borde inferior derecho del ensamblaje de la placa base y el marco.
    • Haz palanca con el spudger para soltar los clips que sujetan el ensamblaje de la placa base.
    • Usa tus dedos para quitar el conjunto de la placa base.
  37. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Aplicar alcohol isopropílico: paso 37, imagen 1 de 1
    • Hay un adhesivo ligero debajo del vibrador que lo asegura al marco.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (superior al 90%) en los huecos que rodean el perímetro del vibrador.
    • Solo aplica unas pocas gotas inicialmente y aplica más si es necesario. Demasiado alcohol isopropílico puede dañar las almohadillas de cobre del vibrador.
    • Deja que el alcohol isopropílico penetre en el adhesivo del vibrador durante al menos uno o dos minutos.
  38. Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar el vibrador: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar el vibrador: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del Vibrador del Samsung Galaxy S21, Retirar el vibrador: paso 38, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en el espacio entre el vibrador y el marco.
    • Haz palanca con el spudger para desconectar el vibrador.
    • Si tienes problemas para separar el vibrador del marco, aplica más alcohol isopropílico; puedes tomarte un tiempo para que el adhesivo se afloje.
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar el vibrador.
    • Si queda algo de alcohol, usa un paño sin pelusa o deja que se seque antes de instalar un vibrador nuevo.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que deba transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
161,942 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 2,130
