Introducción
Usa esta guía para quitar una pantalla LCD y un digitalizador defectuosos o rotos en tu Huawei Honor 8.
Debido al diseño del teléfono, debes quitar la batería de iones de litio para acceder a los cables de la pantalla. No vuelvas a usar la batería una vez que la haya retirado, ya que es un riesgo potencial para la seguridad.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que reemplaces sólo la pantalla mientras dejas el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de tener la parte correcta antes de empezar esta guía.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Antes de comenzar, apaga el teléfono.
Aplica un iOpener calentado en la parte posterior del teléfono para aflojar el adhesivo debajo del vidrio trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del bord
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura inicial hacia la esquina inferior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Remueve estos tornillos Phillips #00 que sujetan el bisel del marco medio:
Ocho tornillos de 3.5 mm de largo
Ocho tornillos de 2.9 mm de largo
Algunos tornillos podrían estar cubierto con una etiqueta adhesiva a prueba de manipulaciones.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la esquina superior derecha de la batería.
Usa un par de pinzas para sacar la tira adhesiva.
Aplica un iOpener calentado a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
Cable flexible de pantalla
Cable flexible de interconexión
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexiblede pantalla de su zócalo en la placa madre.
Aplica un iOpener calentado a la pantalla durante dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Mientras esperas, lee el siguiente paso para detalles adicionales.
A lo largo del borde izquierdo y derecho de la pantalla LCD, hay tres pequeñas lengüetas de plástico que bloquearán el camino de tu pico de apertura. Necesitas trabajar alrededor de ellos.
En las cuatro esquinas del marco medio, hay pequeñas protuberancias que bloquearán el camino de la púa de apertura. Tendrás que trabajar por encima o alrededor de ellos.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla y, a continuación, introduce cuidadosamente el cable de la pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
61%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
WARNING !!!
Stop following the tutorial from step 27! There is a front midframe bezel similar to the one on the back, this tutorial removes the screen with the bezel still attached to it.
The fact is that Honor 8 screens are not sold with the bezel ! So don’t remove the bezel and just go for the sreen the same way you removed the back glass. This also makes the process easier since there will not be any bumps blocking the way. (step 28)
Dear Mike Le,
this is completely correct and we adjusted the guide to only remove the screen without the screen bezel and to go with the replacement part. Thank you!
Ive had an honor 8s in for repair, there seem to be two different models. every screen ive ordered has the wrong lcd connector on it.
Ive had an honor 8s in for repair, there seem to be two different models. every screen ive ordered has the wrong lcd connector on it. there seems to be a KSE-LX9 and KSA-LX9
