Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei Honor 8
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Huawei Honor 8 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Honor 8 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Try to deform the battery as little as possible during the following process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Insert an opening pick or a plastic card under the battery where the adhesive strip was located.
  • Slide along the right side of the battery to cut the remaining adhesive.
  • Carefully pry up the right side of the battery to loosen the adhesive.
Intenta deformar la batería lo menos posible durante el siguiente proceso. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No utilices fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
Inserta una púa de apertura o una tarjeta de plástico debajo de la batería donde se encuentra la tira adhesiva.
Deslízate por el lado derecho de la batería para cortar el adhesivo restante.
Levanta con cuidado el lado derecho de la batería para aflojar el adhesivo.
