Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si tienes problemas con la placa madre del Moto Z2 Force, usa esta guía para reemplazarla.
Qué necesitas
Apaga el teléfono antes de comenzar.
Si es posible, drena la batería antes del desmontaje. Cuando la batería esté cargada, hay un aumento en el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o daña durante la reparación.
Prepara un iOpener y calienta la parte delantera del teléfono a lo largo de su borde inferior durante unos dos minutos, o hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que asegura el montaje de la pantalla.
Aplica una ventosa en el borde derecho de la pantalla lo más cerca posible de la parte inferior del dispositivo sin superponer el sensor de huellas digitales.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco a lo largo del borde inferior entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza, pero sólo necesita abrir un pequeño espacio con la ventosa para insertar su herramienta.
Inserta una púa de apertura en el zócalo que abrió detrás del ensamblaje de la pantalla.
Retira la pantalla tirando de derecha a izquierda y colocando la pantalla boca abajo sobre la superficie plana al lado del cuerpo principal del dispositivo.
Deja tu herramienta aquí debajo del borde inferior del ensamblaje de la pantalla para evitar que se vuelva a adherir al marco. Continúa con el siguiente paso con una nueva herramienta.
Al separar el ensamblaje de la pantalla del resto del dispositivo, tendrás que desenganchar cinco clips metálicos que lo sujetan al marco del dispositivo.
Tres de estos clips están situados en el lado izquierdo del dispositivo, y dos en el lado derecho.
Necesitarás trabajar alrededor de estos clips con tu herramienta para poder desengancharlos completamente.
Puedes deslizar la herramienta cuidadosamente alrededor de estos clips, o dejar una púa en un lado del clip mientras que haces palanca en el otro lado con otra púa.
Hay dos grandes almohadillas de adhesivo que aseguran el ensamblaje de la pantalla cerca del borde superior pero más allá de los 4 mm que ya han sido cortados.
El ensamblaje de sensores frontales y el cable rodean el parche de adhesivo de la parte superior y derecha, por lo que si se fisgonea o se corta desde el borde superior o derecho se puede dañar el cable. Los siguientes pasos describirán cómo separar el adhesivo del borde izquierdo.
Desliza lenta y cuidadosamente el extremo plano de un spudger bajo el borde izquierdo del dispositivo. Poco a poco, introdúcelo más profundamente para levantar el borde superior del ensamblaje de la pantalla y libera el parche adhesivo derecho.
Recalienta el adhesivo para ablandarlo lo que sea necesario.
Si el ensamblaje de pantalla se atasca, vuelve a calentar y cortar el adhesivo repetidamente cuanto sea necesario.
Levanta el ensamblaje de pantalla del borde derecho y levántalo alejándolo del teléfono. Está todavía conectado al chasis del teléfono del borde izquierdo infierno, así que no lo remuevas completamente aun.
Usa un par de pinzas para remover el trozo negro de la cinta que cubre el conector de la batería.
Usa un spudger para levantar la pestaña de bloqueo en el conector ZIF del cable de pantalla.
Desliza el cable plano de su conector.
Inserta el extremo plano del spudger de náilon en el lado de la cámara más cercano a la batería.
Levanta la cámara empujando hacia abajo el spudger hasta que se abra la cámara.
Coloca la herramienta de abertura de plástico debajo de la placa madre cerca de la batería y usa el extremo plano del spudger para crear un espacio.
Gradualmente haz este espacio más grande para que el área aún esté suelta cuando retires el spudger.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
57%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
My lcd came apart the entire assembly didn't come up as the instructions showed it would and it tore the ribbon connector.
This phone is not a good first DIY for anyone. I’ve been repairing phones since years and i separated the AMOLED panel from it’s frame too. Lucky me i was gently, used a lot of heat and flooded it with IPA so i could still re use this panel, but i realized it can be a pain in the ass for someone less expert than me.
Rafael B -
Rafael, I also detached (partially) the AMOLED panel from the frame and now my display don’t light anymore. I know this not other part’s fault, because the phone vibers when I press the power button and also when I touch the fingerprint sensor. There is no visual damage neither in display/frame or the cables. A partial detaching is enough to make the screen dont power up anymore? Or is something else causing this problem?
