Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Place the phone on a flat surface with the screen facing up.
  • Place the phone on a flat surface with the screen facing up.
  • Insert the flat end of a nylon spudger into the crease separating the screen and the body in the lower right corner of the phone.
  • Pry open part of the screen by pulling the tool and the screen toward you.
  • You may be required to use a heating element, such as the iOpener, to heat and loosen the adhesive underneath before attempting to pry it open.
Coloca el teléfono en una superficie plana con la pantalla boca arriba.
Inserta el extremo plano de un spudger de nailon en el pliegue que separa la pantalla y el cuerpo en la esquina inferior derecha del teléfono.
Levanta una parte de la pantalla jalando de la herramienta y la pantalla hacia ti.
Puede ser que tengas que usar un iOpener para calentar y ablandar el adhesivo por debajo antes de intentar abrirla.
