Introducción
Sigue esta guia para remover y reemplazar la pantalla del iPad Pro 9.7".
El botón de inicio esta emparejado con la placa del iPad. Para mantener la funcionalidad del touch ID, debes transferir el boton de inicio original para la nueva pantalla. Esta guia incluye estos pasos.
No uses herramientas metálicas, o corres el riesgo de provocar un cortocircuito y dañar el ipad .
Qué necesitas
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Pega tiras de cinta transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara esta cubierta.
Has lo mejor para seguir el resto de la guía como describido. Sin embargo, una vez que el cristal este roto, probablemente continuara agrietándose mientras trabajas, y puede que necesites usar una herramienta de metal para sacar el vidrio.
Eleva el ipad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp puedan estar por encima y por debajo de la pantalla
Tire de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura
Posicione las ventosas cerca del borde superior del iPad-Uno al frente y otro en la parte posterior
Empuje hacia abajo sobre las ventosas para aplicar la succión en el área deseada
Empuje la manija azul para separarla de la bisagra para activar el modo apertura
Gire la manija en sentido de las manecillas del reloj hasta que vea que las ventosas comienzan a estirarse
Espere un minuto para que el adhesivo pueda liberarse y tener un espacio de apertura
Inserte una pua delgada debajo de la pantalla cuando el Anti-clamp cree un espacio lo suficientemente grande
Insertar traducción aquí
Usa púas para asegurarte de que la mayor parte del adhesivo se haya cortado en los lados superior, izquierdo e inferior.
Gira las púas superior e inferior para separar el ensamblaje de la pantalla de la carcasa trasera.
Gira el ensamblaje de la pantalla hacia la derecha de la carcasa, utilizando el borde derecho como bisagra.
A medida que mueve el ensamblaje de la pantalla, asegúrate de que el cable plano de la pantalla no esté sometido a tensión.
Continúa balanceando el ensamblaje de la pantalla hasta que quede plano junto a la carcasa trasera.
Usa un destornillador Phillips para quitar los once tornillos de 1,3 mm que sujetan el escudo EMI.
Desliza el bloqueador de la batería debajo del lado izquierdo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el bloqueador de batería en su lugar mientras trabajas.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) debajo de la placa lógica a la izquierda y derecha de la conexión de la batería.
Espera un minuto para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo debajo de la placa lógica.
Intenta insertar el bloqueador de batería. Si la placa lógica no se levanta fácilmente, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector del ensamblaje de la pantalla del zócalo de la placa base.
Retirar el ensamblaje de la pantalla del marco.
Utiliza unas pinzas para retirar la cinta que cubre el conector ZIF situado encima del botón de inicio.
Usa un iOpener, una pistola de aire caliente o un secador de cabello para ablandar el adhesivo debajo del cable antes de levantarlo.
Alternativamente, aplica unas gotas de alcohol isopropílico al cable y espera un minuto para que el adhesivo se ablande.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico en la base del soporte del botón de inicio.
Alternativamente, puedes usar un iOpener calentado para aflojar el adhesivo.
Retira el soporte del botón de inicio.
Raspa la mayor cantidad posible de residuos de adhesivo antiguo y luego límpialos con acetona o alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %).
Asegura el soporte con pegamento E6000, superpegamento o cinta de doble cara de alta resistencia. Asegúrate de que el soporte esté alineado correctamente antes de permitir que se seque el adhesivo, o el botón de inicio no hará clic cuando se presione.
Presione suavemente el botón de inicio desde la parte delantera de la pantalla hacia adentro con la punta de un dedo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes (como el bisel de la cámara) o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Lleva tus residuos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas sobre el iPad Pro 9.7" para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
How would you re-attach that EMI shield after it has been peeled off?
Hi Garrett,
Try to straighten it as much as possible and remove any jagged edges around the edges. The screws will hold the shield in place.
I have a broken glass cover on the LCD screen on my iPad pro 9.7, is it possible to just replace the glass?
It is possible, although extremely difficult. You will need to remove the lcd/digitizer without doing any damage to the lcd. Then you need to separate the lcd from the cracked digitizer, clean the lcd, and then glue the lcd to the new digitizer. The fact that your asking this leads me to believe that you don’t have the many expensive machines and supplies to complete this correctly. I would just replace the lcd, as there is a fair chance you will damage it doing this removal anyways - depending on your skill level.
Hope this helps!
Doing a screen replacement, I followed the instructions but, it won’t come back on no picture and I don’t think its the back light because i shined a light on it and I can’t see anything. It will charge but no picture, tried the original broken screen and two others. Any Ideas?
