Introducción
Usa esta guía para reemplazar la pantalla en tu Xiaomi 12.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para el cristal trasero y la pantalla en orden de completar esta reparación.
La resistencia al agua después de esta reparación dependerá en que tan bien apliques el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Desconecta cualquier cable y apaga completamente tu teléfono.
Prepara un iOpener y aplícalo al cristal trasero por dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Aplica un mango de succión al centro del borde inferior del cristal trasero, tan cerca al borde como sea posible.
Jala en el mango de succión fuerte y constantemente para crear un hueco entre el cristal trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura donde el puerto de carga esta localizado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha del cristal trasero para cortar su adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala hacia la esquina inferior izquierda del cristal trasero para cortar el adhesivo.
Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del cristal trasero para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina superior derecha del cristal trasero y deslízala hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo restante.
Retira el cristal trasero.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar tu teléfono completamente antes de continuar trabajando.
Durante el reensamble, asegura el cristal trasero con cinta adhesiva pre-cortada después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico de alta concentración (90%) y un trapo libre de pelusa.
Después de instalar el cristal trasero, aplica fuerza y presión constante a tu teléfono pro algunos minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena relación—una pila de libros pesados funciona bien.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la bobina de carga.
Desliza la púa hacia el puerto de carga para separar el adhesivo.
Inserta una púa debajo de la esquina inferior izquierda de la bobina de carga y separa su adhesivo.
Una estampa de indicación de daño por agua cubre un tornillo en el borde superior de la cubierta de la tarjeta madre. Atraviésalo con tu desarmador o usa pinzas para removerlo.
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 5.4 mm de largo que aseguran la cubierta del conector del flash.
Usa pinzas o tus dedos para retirar la cubierta del conector del flash.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del flash.
Usa un destornillador Phillips para remover los siete tornillos que aseguran la cubierta de la tarjeta madre:
Cinco tornillos negros de 5.4 mm de largo
Dos tornillos plateados de 4.4 mm de largo.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la cubierta de la tarjeta madre y haz palanca hacia arriba.
Desliza la púa a lo largo del borde derecho de la cubierta de la tarjeta madre.
Gira la púa para soltar los clips restantes.
Usa la punta plana de una espátula para desconectar ambos cables de la batería haciendo palanca en los conectores directamente de sus sockets.
Una estampa naranja de indicación de daño por agua cubre un tornillo en el borde superior de la cubierta de la tarjeta madre. Atraviesa a través de este con tu destornillador o usa pinzas para removerlo.
Usa un destornillador Phillips para remover los siete tornillos de 3.4 mm de largo que aseguran el altavoz.
Inserta la punta blanda de una spudger debajo del borde superior del altavoz.
Haz palanca hacia arriba para soltar los clips que la aseguran al marco.
Usa la punta plana de un spudger para desconectar el cable de la pantalla haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla por 5 minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Aplica un mango de succión al centro del borde superior de la pantalla, tan cerca al borde como sea posible.
Jala en el mango de succión fuerte y constantemente para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa entre la pantalla y el marco, cerca del agujero del audífono.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda de la pantalla para cortar su adhesivo.
Deja la púa en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina superior derecha de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una quinta púa debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla y deslízala a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo restante.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla por 2 minutos para aflojar el adhesivo.
Levanta la pantalla de marco hasta que se separe de los parches adhesivos. No trates de separar la pantalla completamente antes de que el cable del display este libre en el siguiente paso.
Si la pantalla aún sigue atorada al marco, desliza una púa de apertura alrededor del perímetro entero hasta que la pantalla se separe completamente.
Voltea el teléfono, el lado de la pantalla hacia abajo.
Levanta el borde inferior del teléfono y con cuidado pasa el cable de pantalla a través de su hueco en el marco.
Retira la pantalla.
Si tu pantalla no viene con adhesivo preinstalado, asegura la pantalla con adhesivo cortado a la medida o cinta adhesiva de doble cara precortada.
Después de instalar la pantalla, aplica presión fuerte y constantemente al perímetro de la pantalla de reemplazo por varios minutos para ayudarle al adhesivo a formar una buena relación—una pila de libros pesados funcionará bien.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original —puede que necesites transferir componentes restante o remover respaldos de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta resolución de problemas básicos, o pide ayuda en nuestra comunidad de respuestas Xiaomi 12
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
