Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar esta reparación, asegúrate que el dispositivo este completamente apagado.
    • Presiona y mantén presionado el pequeño botón redondeado en la parte trasera del control Joy Con.
    • Mientras mantienes presionado el botón, desliza el control hacia arriba.
  2. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando el Joy Con hacia arriba hasta que este completamente retirado de la consola.
    • Repite el mismo proceso para el otro Joy Con.
  3. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo superior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips, o un destornillador JIS, para remover el tornillo de 2 mm de largo que asegura el superior de la carcasa trasera al marco.
    • Para prevenir que estos tornillos ajustados se barran, aplica fuerza directamente hacia abajo, trabaja lentamente, e intenta otro destornillador JIS o Phillips si el tornillo no sale.
  4. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los tornillos inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los tornillos inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 2 mm de largo que aseguran el inferior de la carcasa trasera al marco.
  5. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo derecho: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo derecho: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con derecho al sensor del riel de la carcasa trasera.
    • Para prevenir que estos tornillos ajustados se barran, aplica fuerza continua hacia abajo, trabaja lento, e intenta otro desarmador JIS 000 o PH 000 si el tornillo no sale.
  6. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo izquierdo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo izquierdo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con izquierdo al sensor del riel a la carcasa trasera.
  7. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Abre el soporte: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Abre el soporte: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para voltear el soporte en la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en el puerto de tarjetas microSD, retírala ahora antes de proceder al siguiente paso.
  8. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los tornillos del lado-trasero: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los tornillos del lado-trasero: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y00 para remover los dos tornillos de 4.3 mm que aseguran la carcasa trasera al marco.
  9. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa trasera del superior del dispositivo y remuévela.
    • Si estás teniendo problemas removiendo la carcasa, usa una púa de apertura para hacer palanca en los clips de plástico.
  10. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la cinta de la placa protectora: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la cinta de la placa protectora: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para separar una esquina de la cinta de la placa protectora,
  11. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 11, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa pinzas, o tus dedos, para despegar y remover la cinta.
    • Coloca la cinta en un espacio limpio para la reinstalación.
  12. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la antena primaria de Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la antena primaria de Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de antena Wi-Fi.
    • Durante el reensamble, este puede ser difícil de reconectar. Uno por uno, mantén cada conector en lugar sobre su socket y presiona con la punta plana de un spudger. El conector debería encajar en su lugar.
  13. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas, o tus dedos, para redirigir el cable coaxial de la antena primaria fuera de su slot en la placa protectora.
  14. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la antena primaria de Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la antena primaria de Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 4.4 mm que aseguran la antena primaria de Wi-Fi a la placa portectora.
  15. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la antena primaria de Wi-Fi y la placa protectora.
    • Haz palanca con la púa para separar la antena primaria de Wi-Fi de la placa protectora.
  16. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira la antena primaria de Wi-Fi.
  17. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la antena secundaria de Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la antena secundaria de Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de la antena secundaria de Wi-Fi.
  18. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Redirige el cable coaxial de la antena secundaria: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Redirige el cable coaxial de la antena secundaria: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una spudger para redirigir el cable coaxial de antena secundaria de Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
  19. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la antena secundaria de Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la antena secundaria de Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 4.4 mm que asegura la antena secundaria de Wi-Fi a la placa protectora.
  20. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la antena secundaria de Wi-Fi y la placa protectora.
    • Haz palanca con la púa para separar la antena secundaria de Wi-Fi de la placa protectora.
    • No intentes remover completamente la antena aún, ya que su cable coaxial a un esta guiado hacia el marco.
  21. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para redirigir el cable coaxial de la antena secundaria Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
    • Retira la antena secundaria de Wi-Fi.
  22. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la placa protectora: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la placa protectora: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los seis tornillos de 4.4 mm que asegura la placa protectora al marco.
  23. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para levantar la parte superior de la placa protectora del marco.
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa protectora esta ligeramente unida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Retira la placa protectora.
    • Un compuesto térmico de color rosa grueso cierra la brecha entre la placa de escudo y el disipador de calor de cobre debajo. Siempre que se retire la placa de protección, consulta nuestra guía de pasta térmica para eliminar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo por un compuesto apropiado, comoK5 Pro, durante el montaje.
  24. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la batería: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la batería.
  25. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la cinta: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la cinta: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la cinta: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o sus dedos para extraer la pieza de cinta que oculta el tornillo de la placa.
  26. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la tarjeta hija: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la tarjeta hija: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 4 milímetros que une a la placa y la carcasa.
  27. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 3 de 3
    • El lado inferior de la placa es conectado a la placa madre via un "conector de prensa"
    • Inserta un spudger entre el borde de la placa y la placa madre.
    • Haz palanca con el spudger para desconectar el conector de prensa y separar a la placa de la carcarsa.
    • Extrae la placa.
    • Para reconectar conectores a presión como este, cuidadosamente alinea y presiona un lado hasta que haga click en su lugar, repite esto en el otro lado. No presiones en el medio, si el conector está desalineado, los pines se doblarán, causando daños permanentes.
  28. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta el conector ZIF de la pantalla.: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta el conector ZIF de la pantalla.: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura, un spudger o la uña para levantar la solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF de la pantalla.
  29. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para sacar el cable de la pantalla de su conector en la placa base.
  30. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Calentar el borde derecho: paso 30, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante 90 segundos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
  31. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Insertar una púa de apertura: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Insertar una púa de apertura: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Insertar una púa de apertura: paso 31, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica un mango de succión en el borde inferior de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
    • Si la pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar del mango de succión. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
    • Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el marco y la pantalla.
  32. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 32, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  33. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Calentar el borde superior: paso 33, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde superior del dispositivo durante 90 segundos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
  34. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 34, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que creaste.
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo.
  35. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Separa el adhesivo del borde superior: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Separa el adhesivo del borde superior: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Separa el adhesivo del borde superior: paso 35, imagen 3 de 3
    • Desliza la nueva púa a lo largo del borde derecho del dispositivo hacia la esquina superior izquierda.
    • Repite el proceso de calentamiento y corta en los bordes restantes para separar el adhesivo.
  36. Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Quitar la pantalla: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del modelo OLED de Nintendo Switch, Quitar la pantalla: paso 36, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Levanta la pantalla del dispositivo y pasa el cable de la pantalla a través del marco mientras lo haces.
    • Ten cuidado de no enganchar ninguno de los cables planos del marco al retirar la pantalla.
    • Puedes reutilizar el adhesivo de la pantalla si aún está pegajoso. De lo contrario, reemplaza el adhesivo con cinta de doble cara como la cinta Tesa.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de pasar el cable de la pantalla a través del marco antes de fijar el adhesivo de la pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas OLED de Nintendo Switch para obtener ayuda.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
161,945 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
9 comentarios
Amazing guide! Steps were easy to follow and allowed me to knock out my Switch OLED screen replacement in about 1.5-2 hours, including a few intermissions to clean the internals. The only thing I would add to this guide are a few steps at the end for removing the old adhesive, applying the new Tesa tape, folding/threading the ribbon cable on the new screen, and plugging the ribbon cable into the Switch to make this a true one-stop shop. The 1mm Tesa tape worked like a charm, although there is one side of the screen frame where you need to do three strips instead of one, you don't have to buy a bigger size just for that side. Thanks again iFixit! Y'all rock!
Kyle Bartolo - Contestar
Hi Kyle.
Thank you for the appreciation and the tips! I changed the last step a bit to hopefully remind people to re-thread the display cable. We will consider making a dedicated reassembly step ;)
Alex Diaz-Kokaisl -
nope not doin this
alex gamer - Contestar
I stripped a screw on my Nintendo Switch OLED, now there’s absolutely no way for me to open it, I wanted to replace my Nintendo Switch Card Cover, and now I can’t. I’m gonna have to get a new Switch now :(
shayne_lavallee - Contestar
Oh my goodness, I'm sorry to hear that! We've all been there. If you're willing to try something to remove the stripped screw, you can check out this guide for some strategies. Please let us know how it works out!
Alex Diaz-Kokaisl -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 54
Ultimos 7 días: 271
Ultimos 30 días: 1,168
Todo El Tiempo: 48,998
