Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la pantalla de tu iPad Pro 11" 4.ª generación. El diseño de la pantalla no ha cambiado mucho en cuanto a cómo se conecta a la placa lógica desde la 1.ª generación hasta la 4.ª. Esto significa que cualquier reemplazo de pantalla que encuentres que se adapte a un iPad Pro de 11 pulgadas probablemente funcionará.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
El conjunto del sensor LiDAR conectado a la pantalla está emparejado con el hardware de Face ID. Deberás transferirlo a tu nueva pantalla para mantener la funcionalidad de Face ID.
Qué necesitas
Se deben quitar todos los cables y el iPad debe estar completamente apagado.
Bordes LCD expuestos
Imanes de pantalla
Módulo de cámara, sensores de proximidad y luz ambiental y micrófono
Cables de pantalla
Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Aplica una ventosa en el borde derecho de la pantalla a unos 5 cm del borde inferior.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un espacio lo suficientemente grande como para insertar una púa de apertura de no más de 5 mm en el iPad.
Si te resulta útil, marca la línea de 5 mm en la púa de apertura con un marcador antes de insertarla.
Inserta otra púa de apertura justo al lado de la original.
Desliza la nueva púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha.
Aplica el iOpener calentado en el borde superior del iPad durante dos minutos.
Este color indica la ubicación de los sensores de luz ambiental. Evita insertar la púa de apertura más de 2 mm para evitar dañar los sensores.
Este color indica la ubicación del módulo de cámara, sensor de proximidad y micrófono. Evita insertar la púa de apertura más de 1 mm para evitar daños.
Inserta la púa de apertura ·#3 alrededor de la esquina desde donde dejaste la #2.
Elige la púa #3 y deslízala a lo largo del borde superior. Tomando precauciones con los componentes enumerados en el paso anterior.
Deja la púa #3 en el lado derecho del sensor de luz ambiental, cerca de la esquina superior izquierda.
Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
Inserte la púa #4 en la esquina inferior derecha debajo de la púa original.
Desliza la púa por la esquina inferior derecha teniendo cuidado de no insertar más de 2 mm.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior, teniendo cuidado justo encima del puerto USB-C.
Una vez que la púa haya llegado a la esquina opuesta, deje la púa #4 justo encima del puerto USB-C.
Inserta la púa de apertura #5 encima de la púa de apertura #4 y desliza la #5 por el resto del largo del borde inferior y alrededor de la esquina izquierda. Deja esta #5 justo encima de la esquina.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
Este color indica dónde se encuentran los cables de la pantalla dentro de pequeñas muescas del marco. La mejor práctica es insertar la púa en un ángulo de 45 grados.
Este color indica dónde están las secciones planas del marco. Estas secciones requieren que la púa esté horizontal.
Inserta una púa en un ángulo de 45 grados justo encima de la esquina inferior izquierda.
Desliza con cuidado la púa a lo largo del borde izquierdo, deteniéndote cuando llegues a la sección plana del marco.
Separa el adhesivo restante.
Desliza la púa en un ángulo de 45 grados hacia abajo y no la inserta más de 5 mm.
Desliza la púa horizontalmente y no insertes más de 5 mm.
Utiliza otra púa de apertura para ver si queda algo de adhesivo.
Sujeta las esquinas superior derecha e inferior izquierda de la pantalla y mueve lentamente la pantalla hacia el lado inferior derecho.
Continúa moviendo la pantalla hasta que vea que el cable plano del sensor de luz ambiental cerca del borde superior está descubierto.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que sujetan el soporte del sensor de luz ambiental a la placa lógica.
Un tornillo de 1,3 mm
Un tornillo de 2,0 mm
Utiliza un par de pinzas o los dedos para quitar el soporte.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del sensor de luz ambiental levantándolo hacia arriba sobre los conectores de presión.
Sosteniendo el borde derecho de la pantalla, abre el iPad como si fuera un libro.
Para no tensar el cable plano, deja que la pantalla descanse sobre el lado izquierdo del iPad.
Con un destornillador Phillips, quita los cinco tornillos que sujetan el blindaje del cable a la placa lógica:
Dos tornillos de 2,0 mm
Tres tornillos de 1,3 mm
Utiliza pinzas o los dedos para sujetar y quitar el blindaje del cable inferior.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,8 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
Corta dos tiras de 6 mm de ancho de un naipe para bloquear las conexiones a la batería.
Inserta las tiras de tarjetas debajo de cada lado del conector de la batería.
Usando el extremo puntiagudo de un spudger, desconecta los dos cables de la pantalla inferiores.
Usando el extremo puntiagudo de un spudger, desconecta los dos cables superiores de la pantalla.
La pantalla ahora está completamente desconectada. Puedes levantarla y sacarla de la carcasa.
Sensores de luz ambiental (2)
Micrófono
Sensor de proximidad
El cable plano que conecta estos sensores es muy fino y delicado, tómate tu tiempo y ten cuidado al retirarlo.
Prepara un iOpener. Colócalo en su lugar en la parte superior de la pantalla durante dos minutos.
Con unas pinzas, inserta un brazo de ellas entre el sensor de luz ambiental y la pantalla.
Levanta suavemente el sensor de la pantalla. Esto puede requerir una fuerza considerable.
Repite estos pasos con el otro sensor de luz ambiental.
Recalienta y vuelve a aplicar tu iOpener
Usando el mismo método que usamos con el sensor de luz ambiental, usa un brazo de las pinzas para deslizarse debajo del cable plano y hacer palanca suavemente.
Desliza la herramienta de apertura debajo del micrófono para separar el adhesivo.
Haz palanca para separar el micrófono de la pantalla.
Desliza una púa de apertura debajo del cable del conjunto del sensor LiDAR para separarlo de la pantalla.
Continúa usando la púa de apertura para separar el cable LiDAR de la pantalla.
El soporte en la esquina inferior derecha de la pantalla cubre los conectores del cable de la pantalla.
Utiliza una púa de apertura para quitar la pequeña sección del cable de la pantalla superior que está sujeto al soporte.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,2 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
Con un par de pinzas, quita el soporte del cable de la pantalla inferior.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta y desconecta el cable estrecho de la pantalla.
Deja el cable a un lado para conectarlo a tu nueva pantalla.
Repite este proceso con el cable de pantalla más ancho.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
