Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla quebrada o rota en tu XIaomi Redmi Note 10S.
Si el marco esta deformado, es importante reemplazarlo para asegurarse que la pantalla nueva pueda montarse correctamente y que no sufra daño por presión desigual.
Necesitarás adhesivo de respaldo para reunir componentes cuando reensambles el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la cubierta trasera por al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Asegura un magno de succión al borde inferior de la cubierta trasera, tan cerca al borde como sea posible.
Levanta la cubierta trasera con el mango de succión para crear un pequeño hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta una púa de aperutra en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina derecha inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Inserta una tercer púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para cortar el adhesivo.
Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina superior derecha.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la cubierta trasera para cortar el adhesivo restante,
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 3.9 mm de largo que aseguran la cubierta de la cámara.
Inserta una púa de apertura en el hueco debajo del borde inferior de la cubierta de la cámara.
Haz palanca en la cubierta de la cámara con tu púa de apertura.
Usa tus dedos o un par de pinzas para retirar la cubierta de la cámara.
Usa un destornillador Phillips para retirar los doce tornillos de 3.9 mm de largo que asegura el marco central.
Inserta una herramienta de eyección de tarjeta SIM en el pequeño agujero en la bandeja e la tarjeta SIM, localizado en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona directamente en el agujero para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Usa una spudger para desconectar el botón flex de encendido y volumen haciendo palanca en el conector directamente de su zócalo.
Inserta una púa de apertura entre le marco central y el conjunto del display en el borde izquierdo del teléfono donde la ranura de la bandeja SIM se encuentra.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
Usa una espátula para desconectar el cable flex de la batería haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Usa una espátula para desconectar ambos lados del cable de interconexión de la tarjeta hija.
Retira el cable de conexión de la tarjeta madre.
Usa una espátula en el borde superior derecho para levantar el auricular.
Usa tus dedos o un par de pinzas para remover el auricular.
Usa una espátula para desconectar ambos lados del cable de antena haciendo palanca en los conectores directamente de su socket.
Usa una espátula para remover el cable de antena de su ranura.
Inserta una púa en el hueco entre el panel frontal y el borde izquierdo de la tarjeta hija.
Haz palanca en la tarjeta hija girando la púa de apertura hacia los lados.
Usa tus dedos o un par de pinzas para retirar la tarjeta hija.
Usa un spudger para desconectar el cable del display haciendo palanca en el conector directamente de su zócalo.
Inserta un spudger en el hueco en el inferior izquierdo del cable de interconexión del display.
Usa el spudger para hacer palanca en el cable de interconexión del display para liberar el cable de display.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla por dosminutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Aplica un mango de succión al inferior de la pantalla.
Jala la ventosa de succión con fuerza constante y fuerte para crear un hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Ensarta el cable flex del display a través del hueco en el conjunto del panel frontal.
Retira la pantalla.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y resellarlo.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original—puede que necesites transferir componentes restantes o retirar respaldos de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla. La mejor manera de asegurar la pantalla nueva es aplicar una capa de cinta personalizada pre cortada doble cara a la parte trasera de la pantalla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
'La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
This may seem a silly question to all you expert phone repairers out there, but what is a "replacement adhesive to reattach components when reassembling the device." Am I going for a cyano-acrylate, an isopropyl butyl or what?
Hey Anthony, that's certainly not a silly question! We generally recommend using a Pre-Cut Double-Sided Adhesive Sheet for re-assembling smartphones. You can find a general guide on applying the tape here. If adhesive tape doesn't work in your case, E6000 or T7000 glue should do the job, but make sure to let it cure properly.
I changed my screen redmi note 10s
Got an LCD replacement screen and it's has a redness to it
Should I be worried or will it spell trouble later on?
Hi Niac_04, hard to say for sure, but I wouldn't be too worried. It might be a display calibration issue with the replacement screen or a software bug, but it doesn't sound like something that would immediately lead to longterm issues. There are some Reddit threads with reports that sound similar to yours with suggestions like changing the wallpaper or settings, see here and here. Hope this helps!
