Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Calienta la parte trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la cubierta trasera por al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
    • Una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente pueden ser usadas, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono --el display y la batería interna ambas son susceptibles a daño por calor.
  2. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura un mango de succión al borde inferior de la cubierta posterior, lo más cerca posible del borde.
    • Si la cubierta trasera esta rota, el mango de succión puede no pegarse. Prueba levantarlo con una cinta fuerte, o usa superpegamento en el mango de succión y permite que lo cure para que puedas proceder.
    • Levanta la cubierta trasera con el mango de succión para crear un espacio pequeño entre la cubierta trasera y el marco.
    • En caso que tengas problemas creando un espacio, aplica mas calor para aflojar mas el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que tu creaste.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo se reselle.
  3. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia el borde inferior izquierdo para cortar el adhesivo.
  4. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se pone duro para cortarlo, es muy probable que se haya enfriado. Usa tu iOpener por uno o dos minutos para recalentarlo.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo se reselle.
  5. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo se reselle.
  6. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina superior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la cubierta trasera para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Remueve la cubierta trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Remueve la cubierta trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve la cubierta trasera
    • Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Asegura la nueva cubierta trasera con una hoja adhesiva pre-cortada o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar la cubierta trasera, aplica fuerte y constante presión a tu teléfono por varios minutos para ayudar que el adhesivo haga una buena unión- una pila de libros pesados funciona bien.
  8. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Expulsa la bandeja de tarjeta SIM: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Expulsa la bandeja de tarjeta SIM: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Expulsa la bandeja de tarjeta SIM: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, un bit de expulsión de SIM o un clip de papel enderezado dentro del agujero en la bandeja SIM localizada en el borde izquierdo del teléfono.
    • Presiona directamente en el agujero para expulsar la bandeja de tarjeta SIM.
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM.
  9. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Afloja los tornillos del marco medio: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Afloja los tornillos del marco medio: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los 16 tornillos de 4.1 mm de largo que aseguran el marco medio.
  10. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Desconecta el cable flex del botón de volumen y de encendido.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Desconecta el cable flex del botón de volumen y de encendido.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para desconectar el cable flex del botón de volumen y de encendido haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
  11. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Inserta una púa de apertura: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Inserta una púa de apertura: paso 11, imagen 2 de 2
    • El marco medio del Samsung Galaxy A32 5G es sostenido en su lugar por clips de plástico.
    • Inserta una púa de apertura entre el marco medio y el conjunto del panel frontal en el teléfono donde la bandeja de la tarjeta SIM se encuentra.
  12. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Suelta los clips de plástico: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Suelta los clips de plástico: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Suelta los clips de plástico: paso 12, imagen 3 de 3
    • Los clips de plástico del marco central están colocados en su lugar firmemente. Soltarlos puede requerir algo de fuerza.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para soltar los clips de plástico.
  13. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior del teléfono para soltar los clips de plástico.
  14. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para soltar los clips de plástico.
  15. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para soltar los clips de plásticos restantes.
  16. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Remueve el marco medio: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Remueve el marco medio: paso 16, imagen 2 de 2
    • Coloca tu teléfono con el display hacia abajo en tu área de trabajo.
    • Remueve el marco medio.
  17. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Desconecta el cable de la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Desconecta el cable de la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en su conector directamente de su zócalo.
  18. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Desconecta el cable de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Desconecta el cable de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la pantalla haciendo palanca en su conector hacia arriba en su zócalo.
  19. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Desconecta el cable digitalizador: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Desconecta el cable digitalizador: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable digitalizador haciendo palanca en su conector hacia arriba en el zócalo.
  20. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Afloja el adhesivo de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 1
    • Aplica un calentamiento del iOpener a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de esta. Aplica el iOpener por al menos 5 minutos.
    • El adhesivo del display del Galaxy A32 5G es fuerte, y es posible que necesites recalentar y reaplicar el iOpener varias veces antes de empezar a remover la pantalla y durante el proceso de remoción.
    • Una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente también pueden ser usadas, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
  21. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Crea un espacio: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Crea un espacio: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Crea un espacio: paso 21, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde derecho de la pantalla.
    • Si tu pantalla esta demasiado rota, cubrirla con una capa de cinta adhesiva transparente permitirá a la ventosa adherirse. Alternativamente, una cinta demasiado fuerte puede que sea usada en vez de la ventosa. Si todo esto falla, puedes puedes pegar la ventosa con sperpegamento a la pantalla.
    • Levanta la pantalla con la ventosa con asa para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el conjunto del panel frontal.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco entre el conjunto del panel frontal y la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina superior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo se re-selle.
  22. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 22, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el hueco entre el conjunto del panel frontal y la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
  23. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 23, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo esta muy duro para cortarlo, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener o pistola de calor por 1-2 minutos para recalentarlo.
    • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar su adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que su adhesivo se re-selle.
  24. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 24, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda y deslízala a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
  25. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G: paso 25, imagen 2 de 2
    • Cuando deslices cerca de la cámara frontal, inserta solamente la punta de la púa de apertura (~2~3mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina izquierda superior de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • No intentes remover la pantalla por completo, la pantalla y el cable digitalizador están aún enlazados a través del conjunto del panel frontal.
  26. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Libera los cables de pantalla: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Libera los cables de pantalla: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Libera los cables de pantalla: paso 26, imagen 3 de 3
    • Enhebra los cables de la pantalla y del digitalizador flex a través del espacio en el conjunto del panel frontal.
  27. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A32 5G, Remueve la pantalla: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve la pantalla.
    • Aplica nuevo adhesivo donde es necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Durante el reensamble, sigue esta guía en caso que estés usando una hoja de adhesivo pre-cortada.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y resellar.
Compara tu nueva parte de remplazo a la parte original --puede que necesites transferir componentes restantes o remover restos de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta de doble cara personalizada a la parte posterior de la pantalla.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,085 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,532 Guías creadas
12 comentarios
I am wondering why it would be necessary to detach more than just the screen and digi flex cables. It seems as though removing the extra cabling and screws is just an additional step that isn't needed. Please advise.
Bryan Hascall - Contestar
Hi Bryan,
in this guide you only disconnect the power and volume button flex cable which is mandatory to remove the midframe. Without removing the midframe it is impossible to disconnect the display cables. The only other cable you need to disconnect besides those three is the battery cable to prevent a short causing damage to other components during the display replacement.
Dominik Schnabelrauch -
What display did you use as the replacement? It doesn’t look like Ifixit has an option for the a32
Computerfreak122 - Contestar
Same question. Where is the display part and adhesive?
Benjamin Kirby -
I’ve been repairing phones since 2009, so I am very careful, so I’m experienced and careful.
I’ve replaced the screen twice with new parts from a reputable dealer and both result in a black screen. I’ve tried the reset options to get out of the BSOD to no avail. If I put the old broken screen back on, I can at least see lines and a partial picture, as it is smashed, of course. Has anyone experienced this problem and/or figured out why it happened? The ribbon cables look slightly different and the numbers are A326U for the original screen and A326B for both replacement screens. Could this be an issue or nothing?
Mike Davis - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 207
Ultimos 30 días: 879
Todo El Tiempo: 51,854
