Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en un Microsoft Surface Pro 6.
Existe una posibilidad significativa de que puedas romper el panel de visualización frágil y sin refuerzo durante este procedimiento. Asegúrate de aplicar mucho calor y tenga mucho cuidado durante la etapa de palanca.
Qué necesitas
Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal. Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
Estas zonas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
La placa de la pantalla y los cables flexibles se encuentran aquí cerca del borde. Corta con mucho cuidado y no introduzca la púa tan profundamente bajo la pantalla.
Bajo esta parte de la pantalla se encuentran los frágiles cables de la antena. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos. El adhesivo es también el más grueso de ella
Introduce una púa en la abertura del altavoz de la pantalla y desliza la púa por debajo del cristal. No presiones la púa en la rejilla del altavoz, ya que la rejilla se rompe fácilmente.
Gira la púa hacia la parte inferior de la superficie para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
Desliza la púa por el borde derecho de la Superficie para cortar el adhesivo bajo la pantalla.
Deja la púa abierta en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
Desliza la púa por el borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No introduzcas la púa más allá del borde del bisel.
Gira cuidadosamente la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla por debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanza. No deslices la púa por el borde de la superficie.
Repite este movimiento de insertar la punta de la púa donde acabas de cortar, y rodar hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 64 mm del borde derecho de la superficie.
Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo está separado.
Utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
Usa una púa de apertura para hacer palanca en un borde del escudo EMI que cubre la placa de la pantalla.
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre.
Inserta una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco del borde del escudo EMI que cubre el conector del digitalizador.
Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la pantalla tanto como puedas sin doblarlo.
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre. Retira la pantalla.
Usa un spudger para levantar las pequeñas aletas de bloqueo en los conectores ZIF del cable de la pantalla.
Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla para separar el adhesivo que lo sujeta a la parte posterior de la pantalla.
Retira la placa de visualización.
Para garantizar la posición correcta, conecta ambos conectores de la pantalla antes de adherir la placa a la pantalla.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que deba transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o consulte a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|comunidad de respuestas] para obtener ayuda para la resolución de problemas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
thank you very much Adam
Ya I can say difficult. I miss the old laptops. Thanks for helping it went smoothly.
