Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro
Vistas: 320 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
94
Últimos 7 días:
660
Últimos 30 días:
3,373
Todo El Tiempo:
319,805
Comentarios: 178
69 comments on steps, 109 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 160
160 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 16
16 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 - 40 minutos
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía de reparación fue autorizada por el equipo de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Aprende mas sobre nuestras guías de reparación Aqui.
Usa esta guía para reemplazar la pantalla de tu Google Pixel 7 Pro.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de fuego si la batería es accidentalmente dañada durante la reparación. Si tu batería esta inflada, tome las precauciones adecuadas.
Tu nueva pantalla de reemplazo debería venir con el lector de huellas digitales ya instalado. De lo contrario, deberás reinstalar el lector de huellas digitales original en tu nueva pantalla de reemplazo y recalibrar el lector para mantener su funcionalidad.
Precaución: El Pixel 7 Pro contiene láseres de clase 1. Desarmarlo puede resultar en exposición a emisiones invisibles de láseres infrarrojos.
Retención de resistencia al agua después de la reparación dependerá en que tan bien hayas re aplicado el adhesivo, pero tu dispositivo perderá se IP (Protección de entrada)
Necesitarás adhesivo de reemplazo en orden de completar esta reparación.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
      • Permita que su batería se agote por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
      • Apague completamente su teléfono y desconecte cualquier cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Información sobre la extracción de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Información sobre la extracción de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Información sobre la extracción de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
      • La pantalla del Google Pixel 7 Pro se sujeta con clips de plástico y adhesivo. Ten en cuenta lo siguiente:
      • Borde de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
      • Borde del bisel: Aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se une al marco. Está sujeto por clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
      • Durante el procedimiento de extracción, asegúrate de introducir las púas de apertura en la posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad.
      • Inserta la púa sólo hasta ~3,5 mm durante el procedimiento de extracción para no dañar las partes internas y no interferir con los clips de plástico.
      • Hay varios clips de plástico alrededor de toda la pantalla. Si tu púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, es que has introducido la púa demasiado debajo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utiliza el Anti-Clamp, sáltese los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulte esta guía.
      • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalar transparente para facilitar la adherencia de la ventosa.
      • Tira de la empuñadura azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión.
      • Si la superficie de tu teléfono es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, puedes utilizar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
      • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
      • Caliente un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
      • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
      • Dobla el iOpener de modo que quede sobre el borde inferior del teléfono.
      • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
      • Inserta una piqueta de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Antipinzamiento crea un hueco lo suficientemente grande.
      • Si el antipinzamiento no crea una separación suficiente, aplica más calor en la zona y gire el mango media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
      • No des más de media vuelta cada vez y espera un minuto entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Sáltate los dos pasos siguientes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Aflojar el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo de debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
      • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo. El borde debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
      • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
      • Si la pantalla está muy rota, cúbrela con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
      • Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
      • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde inferior y vuelve a intentarlo.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Evita dañar tu teléfono: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Evita dañar tu teléfono: paso 8, imagen 2 de 2
      • Para evitar dañar el teléfono, no introduzcas la púa más de ~2,5 mm al separar el adhesivo de la pantalla. Fíjate en las siguientes zonas:
      • El cable de la pantalla está un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten mucho cuidado aquí para no romper el cable.
      • Hay muchos contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado en estas zonas para evitar doblar los contactos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
      • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
      • Hay un clip de plástico en la esquina inferior izquierda que bloqueará tu selección de apertura. Solo usa la punta de la púa de apertura (~ 1 mm) para moverte alrededor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 11, imagen 3 de 3
      • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo y soltar los clips de plástico.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
      • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener o pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
      • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, inserta solo la punta de la púa de apertura (~2,5 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
      • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 13, imagen 3 de 3
      • Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante y liberar los clips de plástico correctos.
      • No intentes quitar la pantalla por completo todavía, la pantalla aún está conectada al ensamblaje del teléfono mediante un cable flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 14, imagen 3 de 3
      • Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado izquierdo del dispositivo, como si estuvieras abriendo un libro.
      • No tuerzas la pantalla ni la alejes demasiado del marco para evitar tensar o dañar el cable flexible.
      • Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Soltar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Soltar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
      • El soporte del cable de la pantalla se asienta firmemente y requiere un poco de fuerza para soltarlo.
      • Inserta un brazo de un par de pinzas en la abertura en el extremo superior del soporte del cable de la pantalla.
      • Empuja el soporte hacia adentro y haz palanca hacia arriba para liberarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del cable de la pantalla tirando de él desde debajo del marco medio y en dirección a la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
      • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Información de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
      • La parte trasera de la pantalla del Pixel es muy frágil. Incluso un pequeño rasguño o abolladura puede dañarla.
      • Para evitar dañar su pantalla o la pantalla de reemplazo:
      • Al colocar la pantalla en su área de trabajo, asegúrese de que nada toque la parte inferior. Considere colocarla sobre un paño suave y sin pelusa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Separa la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Separa la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 7 Pro, Separa la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
      • Retira la pantalla.
      • Durante el re-ensamble:
      • Si remplazaste tu pantalla, checa el orificio de la cámara delantera y el orificio de los sensores en tu pantalla de remplazo, y remueve cualquier protector restante.
      • Checa el marco por cualquier resorte de tierra deformado que apuntan hacia arriba. Estos resortes de contacto deben estar levantados a un ligero ángulo. Usa tu dedo para doblar gentilmente cualquier resorte deformado hacia abajo.
      • Recuerda re-instalar el asegurador del cable de la pantalla
      • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de volverlo a sellar. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono, y asegúrate que funciona como esperabas. Antes de continuar el re-ensamble, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
      • Sigue esta guía si estas usando adhesivos pre-cortado específicamente para tu dispositivo. Sigue esta guía si estas usando hojas de adhesivo pre-cortado.
      • Si estas instalando una nueva pantalla, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas dactilares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nuevo parte de reemplazo con la parte original—puede que tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de la nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tus residuos electrónicos a una empresa de reciclaje certificada R2 o e-Stewards.
La reparación no fue como lo planeado? Prueba algunas resoluciones de problemas, o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Google Pixel 7 Pro.
160 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,907 Guías creadas
109Guía Comentarios
Phong Do - Contestar Compartir
After doing a few of these, using the fingerprint calibration tool is always needed. https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I think it should be included in the final steps for completeness.
Also, the plastic bracket on the back of the screen usually is more willing to separate from the screen than from the phone chassis. I think this may lead to confusion for some people who may try to install the new screen over the old plastic. Some mention of this would be helpful.
Chip Needham - Contestar Compartir
All guides say we have to recalibrate the fingerprint sensor after a screen replacement by going here https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Problem is that this does not work anymore. With a Pixel 7 Pro it says software failed to install. Looking at Android and Google forums is seems a common problem that broke this year. Is there another way to install the fingerprint calibration software on the phone without that link above??
Michael Blake - Contestar Compartir
I never change any mobile phone parts.
Should I try it?
Tulio Gilberto Silva Junior - Contestar Compartir
Yes. It worked like a charm. I just followed the steps, and after calibrating the fingerprint sensor, everything was working 100%.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 94
Ultimos 7 días: 660
Ultimos 30 días: 3,373
Todo El Tiempo: 319,805
