Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en su Xiaomi Mi 9T Pro.
Si el marco está deformado, es importante reemplazarlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por aplicar una presión desigual.
Si tu batería está hinchada, Toma las precauciones adecuadas. Antes de desmontar su dispositivo, descarga la batería por debajo del 25 %. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las probabilidades de que eso suceda son mucho más bajas si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que reemplaces solo la pantalla mientras que dejas el marco original y la placa base en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de tener la parte correcta antes de comenzar a usar esta guía.
Antes de comenzar este procedimiento, asegúrate de tener un conjunto de adhesivos de reemplazo tanto para el vidrio trasero como para la pantalla.
Qué necesitas
Prepara un iOpenery aplícalo al vidrio trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Asegura una ventosa al borde inferior del vidrio trasero, tan cerca del borde como sea posible.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta con cuidado un plástico o una tarjeta de juego en el borde derecho del teléfono donde se encuentra la cámara trasera.
Utiliza la tarjeta de plástico para cortar el adhesivo a lo largo del marco de la cámara trasera.
Usa un destornillador Phillips para quitar los doce tornillos que sujetan la cubierta de la placa base:
Once tornillos Phillips de 3,9 mm de largo
Un tornillo Phillips de 2,3 mm de largo
Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde izquierdo de la cubierta de la placa base.
Voltea la púa de apertura hacia un lado para levantar la cubierta de la placa base.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar la cubierta de la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Usa un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el ensamblaje del altavoz.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el borde superior del ensamblaje del altavoz y la batería.
Usa tu púa de apertura para levantar el ensamblaje del altavoz.
Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la etiqueta del cable de interconexión.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de interconexión levantando el conector de su zócalo.
Desliza con cuidado la punta de una púa de apertura por debajo del conector flexible de la pantalla para separarlo del marco intermedio
Aplica un iOpener calentado o una pistola de calor a la pantalla para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Una vez que la pantalla esté tibia al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el marco y la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar el adhesivo.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hasta la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
Pasa el cable flexible de la pantalla a través del espacio en el marco y retire la pantalla.
Si es posible, enciende tu dispositivo y comprueba tu reparación antes de colocar un adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Wer wie ich vor der Herausforderung steht, ein Display inklusive Rahmen zu wechseln, dann wird man schnell feststellen, dass man den Akku ausbauen muss, welcher verklebt ist, was sehr gut funktioniert ist, das gesamte Telefon zu erhitzen, ich nutze dafür meinen 3d Drucker mit Platte auf 50°C.
Lasse das Handy dann einfach drauf und sobald der Akku warm ist (35-40° heißer würde ich definitiv nicht empfehlen - vielleicht noch 45) kann man den Akku ohne zerstörung, ohne großen Aufwand problemlos entfernen, dazu auf der rechten Seite die 3 Klebestreifen lösen und auf der linken Seite ebenfalls, rechts dann am mittleren Element ziehen da bei 1 und 2 der kleber befestigt ist, an 3 nur der Akku, die Kraft ist schwer zu beschreiben, aber wirklich nur ganz leicht ziehen.
Dann kann man den Akku durchaus nochmal benutzen. Wenn der Akku irgendwie beschädigt werden sollte, verbogen etc, auf keinen Fall weiternutzen, nur wenn der wirklich unbeschädigt ist.
Where can i buy an original screen for this phone i literally just broke after 2+ years of having it, it fell face down while it still works perfectly the screen shows the crack of the damage still 100% usable but im heart broken about it, any links to amazon?
I have a good experience in this field and I need to work is there anyone to help me I am from Morocco
Khalilelharrak18@gmail.com
Hallo Dominik,
ich habe deine Anleitung befolgt und stehe nun vor einem nahezu perfekten Endergebnis. Nahezu perfekt, weil irgendwie nur meine obere Hälfte des Displays reagiert. Was könnte ich bei der Reparatur falsch gemacht haben? Einen Pin von einem Stecker zerstört? Oder ist das neue Display schon fehlerhaft bei mir angeliefert worden? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Grüße Mats
Could you make a tutorial for replacement of only the front glass?
