Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para remover, reemplazar o actualizar la LPCAMM2 )Low Power Compression-Attached Memory Module= en tu laptop Lenovo ThinkPad P1 (Gen7).
La ThinkPad P1 Gen 7 usa LPDDR5X memoria en su LPCAMM2.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Apaga tu laptop (no solo la pongas en modo suspensión) y desconecta todos los cables.
Voltea la laptop, y rótala para que la bisagra de la pantalla este frente a ti.
Usa un desarmador Phillips #1 para aflojar los siete tornillos prisioneros que aseguran la cubierta base.
Presiona la punta de una púa de apertura en la junta entre la cubierta base y la esquina inferior izquierda del marco (cerca de la bisagra de la pantalla).
Rota la púa hacia abajo y desliza alrededor de la esquina para liberar los clips.
Presiona la punta de una púa de apertura en la junta entre la cubierta base y la esquina inferior derecha del marco (cerca de la bisagra de la pantalla).
Toma la cubierta base a lo largo del borde de la bisagra de la pantalla y jala para aflojar la cubierta.
Usa un desarmador Phillips para aflojar los seis tornillos cautivos que aseguran la batería.
Tomas el borde superior de la batería y levántalo para desconectarla.
Usa un destornillador Phillips para aflojar los tres tornillos prisioneros que aseguran el bracket LPCAMM2.
Toma los bordes del bracket LPCAMM2 y levanta directamente para removerlo.
Toma los bordes del LPCAMM2 y levántalo directamente para removerlo.
Toma el conector de compresión de sus bordes y levantálo directamente para removerlo.
Toma el LPCAMM2 por sus bordes, y colócalo encima del conector de compresión.
Coloca el bracket encima del LPCAMM2 y alinéalo usando los agujeros de los tornillos.
Aprieta los tres tornillos del LPCAMM2 en el orden representado en el módulo.
Alinea el borde inferior de labatería en su ranura.
Coloca la batería en su ranura y presiona hacia abajo con cuidado.
Usa un tornillos Phillips para apretar los seis tornillos captivos para reasegurar la batería.
Alinea la cubierta de la base al chasis y colócala en su lugar.
Presiona firmemente a lo largo de los lados y esquinas de la cubierta de la base para reenganchar los clips.
Usa un desarmador Phillips para apretar los seis tornillos captivos para reasegurar la cubierta de la base.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta resolución de problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
96%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thank you, iFixit, for the detailed, easy-to-understand repair guide on the new, revolutionary LPCAMM2 memory on the ThinkPad P1 Gen 7.
