Saltar al contenido principal
Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Precaución: Antes de empezar, descargue la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
    • Apple vende una herramienta cortadora de adhesivos para cortar de forma segura el adhesivo de la pantalla en su tienda de reparación propia.
  3. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.ar traducción aquí
  4. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Caliente el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
    • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
  8. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
  9. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; crear este hueco inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir el hueco, aplica más calor y mueva suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para introducir la herramienta.
  10. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
  11. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  12. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde superior: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  13. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 3 de 3
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  14. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  15. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Información de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  16. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de torsión gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  17. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 17, imagen 3 de 3
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
    • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  18. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla la tapa del conector de la pantalla y la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Y000 de 1. 1 mm de longitud que sujetan la batería y la cubierta del conector de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada uno de los tornillosy asegúrate de que vuelven exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  19. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla.: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla.
  20. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante la reparación.
  21. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desconecta el cable de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desconecta el cable de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  22. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla la tapa del conector del sensor frontal: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Y000 para retirar los cuatro tornillos de 1.1 mm de longitud que sujetan la tapa del conector del sensor frontal.
  23. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 3 de 3
    • Gira la tapa hacia arriba desde la izquierda hasta que el pequeño clip de la derecha se desenganche.
    • Quita la tapa.
    • Al volver a montarla, introduce primero el clip del borde derecho en su ranura y, a continuación, articula el resto de la tapa en su sitio.
  24. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  25. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Quita el ensamblaje de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
  26. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla la tapa de la cámara: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utilice un destornillador Y000 para quitar los cinco tornillos de 1,5 mm que sujetan la cubierta de la cámara trasera.
  27. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Remueve la tapa de la cámara: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Remueve la tapa de la cámara: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Remueve la tapa de la cámara: paso 27, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa de la cámara por el borde más cercano a la placa lógica y retírala.
    • Para volver a instalar la tapa de la cámara, inserta primero la pestaña del borde exterior en su ranura en el marco del teléfono. A continuación, cierre la tapa con una bisagra.
  28. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desconecta el ensamblaje de la cámara: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Desconecta el ensamblaje de la cámara: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza una spudger o una uña para desconectar el primer conector del cable de la cámara haciendo palanca para sacarlo de su zócalo.
  29. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza una spudger o una uña para desconectar el conector del segundo cable de la cámara haciendo palanca para sacarlo de su zócalo.
  30. Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Remueve las cámaras traseras: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Remueve las cámaras traseras: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del iPhone 12 Pro Max, Remueve las cámaras traseras: paso 30, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conjunto de la cámara del iPhone.
    • Remueve las cámaras traseras.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPhone 12 Pro Max.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
217,114 Reputación
416 Guías creadas
5Guía Comentarios
I am having issues with image focusing after replacing the back camera for this model. The camera is able to focus on wide angles but not on 1x zoom or higher. We have reset the device and ensured it is fully up to date and the issue has persisted. My conclusion is that the camera is faulty and I will need a new replacement camera. Anything else I might be missing?
Keegen Payne - Contestar
Would this fix a buzzing noise coming from the camera?
David Zamora - Contestar
I just need to clean dust off the telephoto lens. Is this the only way?
Francisco Otero - Contestar
Hat sehr gut funktioniert, dank der Anleitung.
Patrick Herbst - Contestar
Update: I tested the rear camera replacement with an iFixit part on an iPhone 12 Pro Max running iOS 18.1.1. The camera works right after replacement, even before calibration. I used Repair Assistant to successfully finish calibrating the iFixit part.
Arthur Shi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 167
Ultimos 30 días: 872
Todo El Tiempo: 55,634
